jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Pondelok, 31. Marca 2008, 19:15
MyroLM napísal:
mne sa tak zda, ze sice 17" su pekne kolesa ale na nase cesty je na ne uz maly profil, tusim 45 ide na e46 a 17tky kolesa. guna pojde do prdele a bude hucat po pol roku.
určite niesu tvrde,inaš v techničaku su aj 18"
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
MyroLM
Registrovaný: 30.1.2008
Utorok, 1. Apríla 2008, 16:49
jaro napísal:
no, 18" si uz naozaj neviem ani predstavit na nasich cestach :-D
pablo_s
Registrovaný: 23.2.2007
Auto: G21 320xd
Streda, 2. Apríla 2008, 14:11
ja mam disky s ET20 8x17 a su uplne v pohode, ono to zalezi ako je ten disk robeny, vzhladom na to ze tie co mam ja su prehnute dovnutra, tak to et musi byt nizke aby sa vyrovnal posun stredu... (foto) nie je pravda ze by sa to tam nedalo dat bez uprav...
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Streda, 2. Apríla 2008, 20:44
A to mas nahodene na E46? ak ano, tak je to super 8)
MyroLM
Štvrtok, 3. Apríla 2008, 04:19
pablo_s napísal:
ja som mal asi na et20 smolu, lebo vsetky co som skusal boli vonku z blatnika, skoda ze som to nefotil :-( ale je mozne ze niektore disky su inak robene, ono by to chcelo ked clovek kupuje disky obut jedno koleso a hned vidis ci ano alebo nie :-)
pablo_s
Auto: G21 320xd
Štvrtok, 3. Apríla 2008, 07:30
samozrejme na E46 ke, ale onosa to da podla mna omerat aj bez toho aby si skusal na aute... ale najlepsie je ked ti co tie disky predavaju vedie sami povedat ci to bude pasovat alebo nie...
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 10. Apríla 2008, 21:56
sry ze vam skocim do rozhovoru, ja sa chcem spytat ze ci 7x16 ALU z ET 20 budu suchat na E36 sedan, neni to znizene seria...gumy 205/55 R16
TO-BOBO1
Registrovaný: 26.2.2007
Piatok, 11. Apríla 2008, 08:19
18´ ET35 ? a gooood ... na E46 touring mozes 18´ s ET 25 8J 225pneu
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Nedeľa, 20. Apríla 2008, 14:01
aj ja by som mal otazocku
E36, J7.5x 17 ET20 s 205-215 na 40 neskusal to niekto???
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 21. Apríla 2008, 13:37
ja mam 320d e46 1998, pojde nato 7,5x16'' ET35? Gumy 215-225 / 55
array
Registrovaný: 12.4.2008
Utorok, 22. Apríla 2008, 07:56
piti888 napísal:
kua, to tu nikto neskusal 16"
s ET 20 na E46? :?
aku pneu chces na to dat? aka je sirka disku?
daj mi presnejsie info aj o aute a ja ti dam vediet, ci to vojde al nie.
array
Utorok, 22. Apríla 2008, 08:02
dodoIPD napísal:
standartny rozmer je 185/65-15 6,5Jx15 ET45.
vyska pneu 55 je moc. myslim ze ju tam das ale 1: nebude to vyzerat dobre
a tacho ti bude 5,3% rychlejsie.
k diskom - 7,5Jx16 ET 35 - mozu byt, pneum by som volil 225/50-16 ak taka je, pricom ti to vyplni priestor kolesa o 6 mm, t.j. velkost kolesa bude rovnaka ako standart, vdaka ET 35 bude koleso o 3 cm viac do strany a celkovo koleso bude blizsie k závesu/riadeniu o 1 cm. co je pre vacsinu vozidiel akceptovatelne.
array
Utorok, 22. Apríla 2008, 08:08
este jedna vec.
maximum co sa da dat na 3-ku do roku 1999 je 19x9,0J a velkost kolesa 650x245 mm, tusim ze uvadzane pre kolesa prednej napravy. vzadu mozu byt sirsie.
ja mam M disky vpredu ss 225/45-17, vzadu 245-40-17, ET maju disky 45 takze tam mam distancne podlazky, vpredu 10 mm, vzadu 15 mm.
Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
Utorok, 22. Apríla 2008, 20:05
Mám na E46 se standart podvozkem 8Jx17 ET34 a pneu 225/45/17 a v pohodě
1
Snímek 048.jpg (207.83 KiB) 1748 zobrazení
2
Snímek 028.jpg (286.48 KiB) 1748 zobrazení
3
Snímek 036.jpg (117.88 KiB) 1747 zobrazení
dodoIPD
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 11:04
array napísal:
Diky, idem do toho :)
