Moderátori: barabas, alfi666
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: E30 325i motronic
Utorok, 5. Marca 2013, 08:29
Tym odvetranim to skor nebude, tiez to tak mam uz dlhsie a kym som mal motor OK tak to nerobilo ziadne problemy. Neni ten chip v RJ nahodou uz nejaky chipnuty 2.5kovy? Ked aj pises ze to toci do 7tis. Inak ten motor pojde v pohode aj s dvojlitrovou RJ, len nebude mat ideal priebeh vykonu a max vykon asi. Skus zohnat este jednu RJ origo 325i, ak mas kde, a uvidis co to urobi.
E30 M52B25DET
patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
Streda, 6. Marca 2013, 15:17
.... to odvetranie snad nebude ten problem .... lebo vravim, trapia ma tie dlhe starty a chod na 5 valcov za studena .... no tak upraveny je urcite ten cip, ale podla tej nalepky je 2.0 .... skoda ze tam nieje nejake cislo vyrazene, lebo nalepka sa da prelepit ... a vravim s tym cipom to ide dobre ....
.... no keby mal niekto pozicat z okolia bezchybnu RJ tak by som bol vdacny, aspon by som zistil ci to moze byt aj tym teda ....
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
patoktm
Štvrtok, 21. Marca 2013, 15:52
.... mozno je to trocha mimo temy, ale napadla ma taka vec .... ak to bude chyba vstrekov, je mozne pouzit vstreky aj s nejakych novsich modelov? .... napr. E36 .... nejake viacbodove s priblizne rovnakym prietokom .... skusal to uz niekto? ... popripade jazdi na takejto uprave niekto? .... myslim ze nieco podobne sa na E30.cz spominalo len to neviem teraz najst .... budem vdacny za kazdy postreh ohladom tohto ....
.... k tomu problemu co mam, tak vymeneny uz aj rozdelovac za takmer novy a ziadna zmena .... tak preto skusam tuto cestu ....
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 22. Marca 2013, 09:46
Myslim ze pasuju vstreky z m50b25 a asi by sli aj z inych motorov. (m52...). A podla mna by to v klude fakcilo aj so vstrekmi z 1.8 ak ich zozenies 6.
E30 M52B25DET
patoktm
Piatok, 22. Marca 2013, 15:55
.... diky .... asi skusim z M50, resp. M52 zohnat za nejaky rozumny peniaz .... predsa len su o generaciu novsie a maju 4 otvory oproti M20 ktory ma jeden .... nieco som sa docital na E30zone.net, zeby tento moj problem mohol byt tecuci vstrek, ale uz som ich raz cistil, tak neviem .... kazdopadne skusim tieto novsie, snad to prinesie nejaky lepsi uzitok .... potom napisem ....
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Pondelok, 25. Marca 2013, 20:41
Ked sa tu uz zacala rozoberat M50, nevie niekto cisla podtlakovych hadic ktore idu do sania? ja ich mam v dost zalostnom stave a kolise mi volnobeh, tak by sa zislo ich vymenit.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 27. Marca 2013, 14:54
vstreky z m52 su kratsie, nepasuju, a pocet diet nema vplyv na nic dolezita je velkost, tebe budu stacit aj obycajne 180tky alebo 200vky z m10 a m40
patoktm
Štvrtok, 28. Marca 2013, 20:10
.... dobre, tak vstreky idu zatial bokom .... mam vacsi problem ... auto uz vobec nenastartujem, a neviem preco ](*,) ..... vcera vecer som ho este nastartoval, dnes uz nie .... akurat co som medzitym urobil, tak som vycistil jemnym smirglom to biele relatko (pri vahe vzduchu co su pod tym krytom plastovym) .... volnobezny ventil bzuci pri druhej polohe ... akonahle chcem startovat tak len toci a toci a nic ..... nezopne cerpadlo ani nehadze iskru .... moze to byt tym relatkom?
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 29. Marca 2013, 14:15
Fuha, no moze asi. Nemas druhe rele na skusku?. Kazdopadne by to chcelo zistit na co to relatko je. Skus ho premerat ci funguje ako ma.
E30 M52B25DET
Arnold
Auto: E91 F48
Piatok, 29. Marca 2013, 14:24
Neni to cistou nahodou rele na benzinovu pumpu? A ak ti nehadze iskru popozeraj zapalovacie kable popr. rozdelovac
patoktm
Piatok, 29. Marca 2013, 15:55
.... nie nie, tie ostatne dva su zlte ... tie su dobre .... z tych je jedno pumpa, druhe lambda .... skusal som ich uz .... ale zistil som taku vec, ze stava do nich ide, ale ked startujem tak ich nezopne ... nejde proste impulz na zopnutie relatka z RJ .... odkial berie RJ impulz o tom ze je kluc v polohe start? .... uz dva dni hladam chybu v schemach a pomeral som snad uz vsetko :(
patoktm
Piatok, 29. Marca 2013, 18:19
.... tak zistil som taku vec .... impulz na tieto relatka by mal ist z RJ pri startovani zaporny ... cize by to malo relatka ukostrit ... namiesto toho ide do svorky c.85 prud :shock: .... tak som teraz mimo uplne .... moze byt v haji RJ? ... nejde mi to ani z tou z 2,5 ani z 2,0 .... alebo nejaky skrat? .... chybna kostra? .... :-k
patoktm
Piatok, 29. Marca 2013, 20:23
.... pravdepodobne je to snimac otacok kluky .... docital som sa nieco na E30.cz .... presne tento isty problem, akurat ze M30 motor .... premeral som ten snimac, mal by mat odpor okolo 550 ohmov a nenameral som nic .... skusim vymenit a dam vediet [-o<
patoktm
Streda, 3. Apríla 2013, 17:32
.... tak snimac novy a startuje to konecne [-o< ....
miroxerox
Registrovaný: 16.2.2010
Utorok, 14. Mája 2013, 12:01
ak mas este problem s E 30 325i.a mozes prist do MT.tak nieco poriesime .dnes mi akurat prestalo moje 325i E30 mazat motor/asi cerpadlo/.mozno pojde na diely...mam aj nahradnu RJ s 2 riad.konektorom. c.:.......081 motronic miro 0903222864
