HelkoMarko
Registrovaný: 3.4.2012
Auto: BMW e36
325tds pomoc
Pondelok, 25. Marca 2013, 14:12
zdravím chcem sa opytat pretoze som tu taky pripad nikde nenasiel . Auto mi zdochlo a ani netočí na startri je pri vypnutom kluciku 12v a akonahle startujem je tam 0,05v teda nič a starter sa ani neotočí samozrejme. cerpadlo fakci nafta tam je , mohla by byt chyba v spinacej skrinke ? je to rok 1998.dakujem
Re: 325tds pomoc
Pondelok, 25. Marca 2013, 16:14
pozri sa na ukostrenie motora (hrubý kábel z držiaku motora na kasňu, cca pod turbom), zvykne sa predrať
HelkoMarko
Auto: BMW e36
Re: 325tds pomoc
Pondelok, 25. Marca 2013, 16:21
pozeral som to ten kábel je v poriadku ,len nechápem ten prud na starzri ked sa startuje zak siadny alebo 0,05 a ked je kluc v prvj druhej polohe tak 12v ,
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: 325tds pomoc
Utorok, 26. Marca 2013, 12:05
skus nastartovat tak ze pripojis starter na priamo .. tj ze privedies + kabel na cievku a ci ti auto chyti. Ak chyti, starter je dobry, problem je inde.Najskor v spinacke ..
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Re: 325tds pomoc
Streda, 27. Marca 2013, 07:41
Ja som mal problem v ukostreni čo ide z baterky na kasnu :) skus pozrieť to.
Re: 325tds pomoc
Streda, 27. Marca 2013, 07:45
poprípade ešte slabá baterka, stalo sa mi už že sa mi normálne rozsvietili kontrolky, nažhavil som, otočil kľúčikom, a len cvaknutie a nič, proste batéria bola slabá a štartér sa ani nerozbehol
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: 325tds pomoc
Streda, 27. Marca 2013, 10:24
tiez to vidim na nejaky zoxidovany kontakt.. volade mas velky prechodovy odpor a ked chces startovat, tak tam kde mas mat permanente 12V, tak ti to stiahne na 0 lebo niekde medzi tym mas daco zoxidovane a bude to robit castejsie a castejsie a horsie a horsie..
