xpiettro
Predne dvere sa nedaju zavriet pri minusovych teplotach X5
Pondelok, 25. Marca 2013, 09:37
zdravim
neviem či ste sa už s týmto stretli, ale akonahle je teplota pod -7 C, a rano otvorim dvere vodicove aj spolujazdcove, tak sa nedaju zavriet, až po zhruba 10-15 min. ked sa auto zohreje sa daju zatvorit
Re: Predne dvere sa nedaju zavriet pri minusovych teplotach
Pondelok, 25. Marca 2013, 22:15
zamrzol ti zamok :(
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Utorok, 26. Marca 2013, 00:57
nemas soft close? najskor ti mrznu zamky
xpiettro
Utorok, 26. Marca 2013, 06:51
gabikh napísal:
A to znamena co?
Utorok, 26. Marca 2013, 08:38
e53 nema soft close este
primrza tam zamok, tusim je tam ten isty co ma aj 7er
skus to zavriet do vykurovanej garaze na par dni, nasledne skus vystriekat zamok silikonovym sprejom, to by mohlo pomoct
gabikh
Re: Predne dvere sa nedaju zavriet pri minusovych teplotach  Topic is solved
Utorok, 26. Marca 2013, 11:23
jaaaaj nevedel som ze nema :) tak ako pise jararak mrznu zamky jedina moznost aj podla mna, takze jedna vec skusit uz spominany sprej alebo do tepla ale to staci na par hodin si myslim aby to rozmrzlo takze no stress ;)
jararak napísal:
andree111
Registrovaný: 26.4.2012
Auto: BMW X5 E70
Piatok, 5. Apríla 2013, 10:59
robí mi to iste otvorím a uz nezavriem ked mrzne aj mi to premazali ale ked je minus musím jazdit a drzat dvere pokým to nerozmrzne , hrozné
