setik
Registrovaný: 29.12.2011
Auto: BMW 320D e90 M-Paket
podtlakova pumpa
Sobota, 23. Marca 2013, 11:06
chtel bych se zeptat ohledne podtlakove pumpy , asi tak cca 3 mesice zpet jsem si vsiml , ze mi jednou za cas zmizne trochu oleje z motoru a tece to prave pres podtlakovou pumpu . Tyhle uniky oleje pres spodni cast podtlakove pumpy nejsou pravidelne , jen jednou za cas . Muze to mit nejaky negativni vliv na motor ? musim koupit novou podtlakovou pumpu , nebo staci vymenit tesneni a pripadne podporit to silikonovym tesnenim na motory ? vsiml jsem si take , ze od te doby co to takhle tece ten olej , tak mi jde hodne z tezka otevrit vicko nalevaciho hrdla . Nevim ani jak podtlakova pumpa funguje ...
BMW e90 320D M-Packet /// Decent Styling <- Přiběh
setik
Re: podtlakova pumpa
Utorok, 26. Marca 2013, 18:06
nikdo nevite jak funguje podtlakova pumpa ? zatim jsem jen zjistil , ze je to dulezite pro brzdy atd. , takze pokud brzdy brzdi , tak by mela byt ta pumpa v poradku , tudiz staci udajne u me jenom pretesnit a melo by to byt v pohode .
