3NozziY3
Registrovaný: 2.1.2013
Auto: BMW 528i e39
auto ide na 3 valce POMOC SÚRNE
Piatok, 22. Marca 2013, 11:03
Zdravím vás ..mám 325i.. zrazu začalo ísť na 3 valce ...vymenil som sviečky , zapaľovacie cievky a stále ..:(... neviete čo to môže byť ?...nejaký snímač alebo niečo podobne...diky
BMW 528i E39
BMW 325i E36 - ex
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: auto ide na 3 valce POMOC SÚRNE
Piatok, 22. Marca 2013, 11:36
Mne nešlo už bez jedneho, hadzalo s nim a hned zdochlo. Preto si myslím, že asi len jeden nejde. Tebe ide na 3? Vieš určit, na ktoré tri? bližsie k maske, alebo k oknu? Alebo o ktorý valec/ valce sa jedná? Potom by si mohol ist vylucovacou metodou, napriklad že pomeníš sviečky a cievky medzi sebou.
3NozziY3
Auto: BMW 528i e39
Piatok, 22. Marca 2013, 11:38
...že vraj nejde 2 4 5 valec....tak ja už fakt neviem ...
BMW 528i E39
BMW 325i E36 - ex
fafa111
Piatok, 22. Marca 2013, 11:42
skus nachvilu naštartovat, potom vykrut sviečky a porzi ci niektoré budú mokré od bendzínu. Budes vediet, že palivo ide. Potom skusiš či sviečky hadzu iskru.
Možno by pomohla aj diagnostika.
3NozziY3
Auto: BMW 528i e39
Piatok, 22. Marca 2013, 11:48
aj to sa už skúšalo....tak preto sa pýtam či v tom nebude nejaký snímač...kedže dobre vieme že naše auta sú o samých snímačoch...no a tu v okoli nejako nemôžem zohnať diagnostiku ...
BMW 528i E39
BMW 325i E36 - ex
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 22. Marca 2013, 17:12
Kostra motoru je ok?
ex:
E46 330CD Mpak
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Piatok, 22. Marca 2013, 17:14
Tlaky si meral?
fafa111
Piatok, 22. Marca 2013, 18:00
3NozziY3 napísal:
A vysledok toho skusania? Tu na fore mas zoznam diagnostikov, neje tam nikto v tvojom okoli?
fafa111
Piatok, 22. Marca 2013, 18:02
camai napísal:
Tlaky si meral?
Ake tlaky? Kompresne, alebo paliva?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 22. Marca 2013, 20:18
zistis to aj jednoduhsie ze ktore ti nejdu...nastartuj a postupne vytahuj kable zapalovacie..vytiahnes jeden, pocujes zmenu zvuku, vies ze je ok...das s5...takto vytahujes az kym neprides na to pri ktorom vytiahnuti sa nic nedeje a mas to :)
e36 323i touring "obláčik"
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Sobota, 23. Marca 2013, 09:44
vstreky si pozeral ci idu ok???ako ti tu bolo spominane pozri sviecky ci su ok pripadne ci su ok cievky ci tam nemas nahodou zateceny olej....ked si das uz tu namahu pozri aj ukostrenie rj je na spolujazdcovej strane pri motore kde sa dava akokeby baterka na 4 valcoch.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
Sobota, 23. Marca 2013, 12:01
To bude zatecena rj motora, vybrat rozobrat pozret oxidaciu
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 26. Marca 2013, 00:45
pred niekolkymi rokmi som natankoval zly benzin, skor voda jak benzin, ked som dojazdieval nadrz, zacalo sa to prejavovat... najprv na 3 valce, potom na 2, ale nastastie sa chytil... tak ci to nemoze byt aj tymto...
BMW 318ti M44B19 5/1997
