Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: Motor E46 320d 100 kw hučanie prevodovky či diferaku?
Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:38
A ako som uz pisal chcem vymenit aj silentbloky diferaku...
Podla coho ich mam kupit?...podla ETK
Cislo 2 - 2x
Cislo 4- 2x
Cislo 8- 2x
Cislo 9- 2x
Este tam je 17 a 19 vibration absorber...
...na strankach co som pozeral, je len pisane "silentblok diferencialu"
Som z toho jelen...ktore treba a ktore nie? Ako poznam ktory je ktory?
Ti co ste uz menili, viete poradit ?
Dakujem
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:39
fano031 napísal:
Obe sú nemecké značky, obe majú asi 50 ročné skúsenosti...
Keby bolo Meyle HD tak beriem tie, ak štandartné tak asi Swag...
:thumbup:
Dakujem
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:41
č.9 1x , to je velký silent zadný , je len jeden , zvyčajne je najviac dotrhaný
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:45
Sk1r3x napísal:
Tak tak ten som menil pred mesiacom pri výmene difíku...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:48
a č.4 sa trhajú čo sú hore pri kasni, kde aj zvykne praskať kasňa, už aj to som opravoval...
Tie 17 a 19 sa mi nezdajú zaťažované, tie asi budú fajn...
A pozrel by som i č.2...č. 7 som mal v pohode...
Najlepšie by bolo pred objednávaním dať na zdvihák a popozerať čo je načaté a mäkké...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 21. Marca 2013, 18:14
urcite by som to pozrel na zdvihaku... vidno vsetky?
da sa to normalne pacidlom? Tak ako ked sa skusaju silenty na napravach?
S tymto fakt nemam skusenost
fano031
Štvrtok, 21. Marca 2013, 18:24
Ivank napísal:
Hej dá sa páčidlom, určite zbadáš či je silentblok natrhnutý, alebo mäkký, ja som skúšal na zdviháku aj na naštartovanom motore radiť rýchlosti a pri zaradení jednotky a pohnutí pekne bolo vidno č.19 ako búcha...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 21. Marca 2013, 18:27
fano031 napísal:
Myslel si 9 ze? :-k
fano031
Štvrtok, 21. Marca 2013, 18:41
Ivank napísal:
Myslel si 9 ze? :-k
Hej 9, sorry...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 21. Marca 2013, 19:15
9 počuť aj keď máš hasnuté auto a zaradenú 1 ... rozhúpeš káru a počuješ tie tupé nárazy keď sa diferák zapiera
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 21. Marca 2013, 23:46
Sk1r3x napísal:
Mam automat, tak v mojom pripade asi takto nie... :-k
A teraz pozeram ETK
Podla vsetkeho mam iba jedno ulozenie s loziskom (dvoj dielny kardan)
Na manualoch je rtojdielny kardan = 2x ulozenie...predne a zadne.
Mam pravdu? alebo len nespravne chapem obrazky z ETK
Manual
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... sal_shaft/
Automat
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... vel_joint/
Podla cisel, je lozisko rovnake v predu aj v zadu aj pre automat. Meni sa len ulozenie a to je ine pre automat ako pre manual...SAKRA
fano031
Piatok, 22. Marca 2013, 07:58
No pri dvojdielnom je jedno uloženie a čo si spomínam tak kamoš na automate mal dvojdielny. Ale pre istotu by som kukol pod auto. Už som sa stretol s rôznymi anomáliami.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Nedeľa, 19. Októbra 2014, 15:26
rosta636 napísal:
Stejně divný je i to ,že když je to studený ,tak to nehučí a po 10km se v tom nedá sedět.Pokud by ten diferák byl až takhle v háji ,tak bude hučet i studenej.majitel ještě ani nenapsal,od kdy to hučí,tak se asi nepohneme dál.Ale hučet opravdu může i středový ložisko a to tak ,že se třese auto a ono to zatím vypadá opravdu spíš na ložisko jak už zde někdo zmínil a nebo kardan
takze problem bol v tom ze pri vymene spojky komplet aj so zotrvacnikom sa pouzila nahrada od zn Valeo s klasickym zotrvakom auto sa predalo novy majitel dal novu spojku od Luk s dvojhmotnym zotrvakom a auto ok
JuroM
