fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: geometria Zilina
Streda, 6. Februára 2013, 13:38
na 3D geo nie je potrebné zaťažovať auto, keďže geo si "odmeria" auto a podľa toho vypočíta tolerancie. len samozrejme musí s tým mechanik vedieť robiť, atď :wink:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 6. Februára 2013, 14:38
a kde tu je taká geo v ZA? :)
Na predaj:
Kontakt
fox1k
Streda, 6. Februára 2013, 14:57
Mi_t_is napísal:
vyššie spomínaný REEM, Dlhá 25 :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 6. Februára 2013, 18:20
aj v CARTECH na rosinskej ceste maju 3D geo...bol som tam a pohoda... pytaju asi 30eur :roll:
ale co som kukal na obrazovku tej 3D geo tiez to ukazalo obrazok ze auto sa ma zatazit s prislusnymi kileckami :D
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Streda, 6. Februára 2013, 21:47
auto je potrebne zatazit. meni sa tym odklon, ziadna geometria si to nedokaze preratat. nutne je zmerat svetlu vysku a zatazit auto podla pokynov. ak vam nedaju zavazie nezaplatil by som a odisiel. Mechanici su proste lenivy tam to zavazie dat alebo ho ani nemaju. co je velka chyba.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Štvrtok, 7. Februára 2013, 01:57
som zvyknutý dávať autá vždy na jar/keď je väčšina výtlkov opravená(všetky nebudú nikdy :lol: )
takto mi trvalo asi pol dňa obehať servisy, geometrie lebo nikde nechceli zaťažovať - ževraj netreba.
treba sa rovno pri vchode pýtať či podľa doporučení výrobcu zaťažujú autá ak nie tak sa otočiť na päte
a nedať zarobiť šuflikantom
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Štvrtok, 7. Februára 2013, 17:03
vreco napísal:
A ode si zohnal takeho co zatazuje????
Doska na cibulu
Cannon
Registrovaný: 20.7.2012
Auto: Modré
Pondelok, 11. Februára 2013, 14:44
Ja som daval robit geometriu v Pneuboxe a zatazovali.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Utorok, 19. Marca 2013, 21:45
Kde teda v Zilinskom alebo Trencianskom kraji zatazuju a daju si naozaj zalezat na nastaveni? Pretoze na jesen minuleho roka ked som prezul dal som nastavit geometriu a nezatazili auto a zadne klesa sa zjazdili z vnutra.
shark2
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: Bmw Fko
Utorok, 19. Marca 2013, 21:53
Igmaus napísal:
na ex e90 lci 320xd mi tiez vnutorne strany zjazdilo viac, ale na predku,pneu zacali hucat.. tak si vyber :D
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
Igmaus
Auto: G20 330dx
Utorok, 19. Marca 2013, 22:02
Ja zas predne v pohode ale zadne boli zjazdene tak ze na vnutornej strane mali necele 3 mm a na vonkajsej strane nieco cez 5 mm pripisujem to tej geometri ale mozno sa mylim, teraz mam nove pneu a pre lepsi pocit chcem aby mi to niekde kvalitne nastavili lebo v BMW udajne tiez nezatazuju.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Štvrtok, 21. Marca 2013, 15:54
Takže od dnes mám konečne poriadne nastavenú geometriu pre zaujímavosť sa s tým mechanici museli trošku pohrať ale na základe toho viem, že auto určite treba zaťažovať. Nedávno mi nastavili geometriu v BMW (kde sa samozrejeme nezaťažujú) teraz som sa objednal do iného servisu doviezol som auto najskôr sme ho zmerali bez záťaže všetko bolo v zelených číslach takže v poriadku. Potom sa do auta hodili závažia ktoré predpisoval počítač - na predné sedadlá po 68kg na zadné po 31 kg a do kufra 21 kg znova sa zmeralo a tu už bolo vidieť rozdiel. Na zadných kolesách sa zmenil odklon a zbiehavosť a čísla boli mimo toleranciu. Na predku neviem či sa zmenili údaje ale čísla boli stále v tolerancii. Mechanici to nastavili tak, že tam takmer nie sú odchýlky (ak áno tak len minimálne). Dúfam, že mi to vydrží takto nastavené až do jesene a budem sa úspešne vyhýbať jamám :D
Štvrtok, 21. Marca 2013, 16:34
Fajn... len jedna vec, netáraj a nešír sprostosti, keď si nebol v poriadnom BMW servise... tu v BMW ZA určite robia chalani aj so záťažou... :!:
Igmaus
Auto: G20 330dx
Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:57
Robili to v Bavarii viaceri ludia mi povedali ze v autorizovanych servisoch sa nezatazuje robili mi to tam pred troma tyzdnami od vtedy som nepotriafal ziadne jamy. Ked auto dali na geometriu nezatazene tak vsetky hodnoty sedeli ked sa zatazilo tak uz nie. Nepytal som sa priamo tam ci to zatazuju mozno ano mozno nie ale podla hodnot nie... A ked som ho zobral z bavarie tak bol volant mierne natoceny dolava. Po tomto usudzujem ze mi to asi az tak precizne neurobili ty mas mozno ine skusenosti. Inak nemozem na Bavariu povedat jedno zle slovo, ochota pristup a celkove jednanie je na jednotku co sa tyka predaja aj servisu :wink:
Štvrtok, 21. Marca 2013, 18:13
Bol si v MD-Bavaria v ZA ?
