DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
ako rozobrat sanie M43
Pondelok, 18. Marca 2013, 08:31
dajte neaky navod jak rozobrat sanie konkretne potrebujem rozobrat tu kovovu cast na ktorej je skrtiaca klapka lebo sa porebujem dostak ku kablom snimaca vackoveho a klukoveho hriadela lebo oni su zapojene pod sanim a neda sa knim inak dostat diky
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: ako rozobrat sanie M43
Pondelok, 18. Marca 2013, 09:09
navody chlape, navody!
v sekcii navody som dal asi dva navody kde som rozoberal sanie na M43. hladaj pod odvetranim motora a druhy bol vymena vstrekov ... su to PDF pekne popisane s fotkami....
takze nabuduce troska treba pohladat lebo v poslednom case tu vznikaju celkom zbytocne temy a pritom by stacilo 5 minut pohladat...
no a mimo toho staci zobrat gola sadu a kuknut sa na to na sani nieje co pokazit ;)
DJOWSIDE
Pondelok, 18. Marca 2013, 10:24
kamo som na telefone tak moc sa mi to tu neda neako extra kukat ale dik moc
johnyfly1
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:11
DJOWSIDE
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:19
uz to mam stiahnute dik moc teda a len tak mimo ked uz to budem rozoberat tak asi bi bolo dobre vymenit to tesnenie pod sanim kde ho zozeniem?
Naposledy upravil/-a DJOWSIDE v Pondelok, 18. Marca 2013, 13:22, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
v bmw, nieje drahe par eur, ja som ich daval nove ale odvtedy som to mal uz 4krat rozobrate a stale drzi :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:25
johny, a co sa zmenilo po tejto vymene? resp. co ti to robilo pred?
DJOWSIDE
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:29
no vsak som to uz pozeral ale nechce sa mi ist do bmw a za kolko mi to dojde? lebo ja tam mam urcite tie stare este a radsej vimenit ked uz to bude rozobrate a kolko si ich potreboval? 2? a to kovove? tam to nemusim ci?
johnyfly1
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:47
ja to robim tak ze im napisem mail co chcem objednat a oni ked to maju na sklade tak mi zavolaju a idem si preto, ak chces objednaj si to cez martin46 ale budes platit este aj postu :roll:
surrender mne sa nezmenilo nic lebo ja som vtedy riesil to ze auto mi pri 2500 otackach stratilo tah a potom znova nabehlo tak som siel postupne tak som riesil vsetko ale tak aspon tu hadicu odvetrania treba vymenit ak nebola menena lebo zvykne ju rozozrat a potom je mekka ako zelatina, a ten ventil odvetrania tem ked je zly auto tiez celkom blbne a ked sa vypina motor tak motor si ako keby tak odfukne :) no a kedze ja som tieto veci nemal menene tak som ich vymenil a teraz mam uz od nich pokoj :D tie tesnenia som menil tiez lebo ked som to mal prvy krat rozobrate myslel som si ze mi tam jedno chyba ale nechybalo lebo niekto kto to rozoberal predomnou dal obe tesnenia na seba #-o
DJOWSIDE
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:50
johnyfly1
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:52
ja som mal to prve 2x
DJOWSIDE
Pondelok, 18. Marca 2013, 13:56
akurat som kukal obrazok na bmwfans a ma 3 otvori to tesnenie takze hned idem do elitu to obiednať :D
DJOWSIDE
Pondelok, 18. Marca 2013, 18:02
takže v elite som nepochodil ze nemaju to zatial ze o tri tyzdne bude ale v autokelly majú a je to o 3€ lacnejsie Bez DPH stojí 1,21€ z DPH 1,45€ číslo dielu v autokelly VR 71-31254-00 kebi niekto mal zaujem takze za 2 tesnenia potom za tu gumu na com visý výfuk dam tolko zo v ELITE za 1 tesnenie :shock: :shock: v pohode guma stojí bez DPH 0,94€ z DPH 1,13€ a v elite 2,03€ z DPH len tak pre info
