Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
E36 318tds - Výmena diferencialu 2,65 za 3,45
Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:33
nazdar klubaci mam 318 tds a pomer 2,65 co sa stane ked dam pomer 3,45???neposere sa nieco ma stym niekto skusenost?
Re: vymena za iny diff
Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:48
no co by sa take stalo? pri 90 ti to miesto 2200 bude tocit 2900..
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:52
cize sa zvysi spotreba ale aj odpich?
Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:56
ano, znizenie max. rychlosti pri 18tds ani nieje podstatne.
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:59
tak zatim som na tom isiel max 200 a este vladal ale nejdem mi o maximalku ale ze spotreba pojde hore hmmmm , ked budem jazdit ekonomika tak nepojde hore spotreba ci? a to vazne pri 90 az o tolko viac otacok hmhmhmm
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 17. Marca 2013, 20:00
a este som si myslel ze ked vimenim diff ja ze sa iba zlepsi odpich ja ze to bude ostatok v normale ako teraz trebars pri tej 90tke
Casey2 napísal:
Nedeľa, 17. Marca 2013, 20:02
25tds ide ledva 210, a 66kW ide 200, a vladze? no taaak... spotrebu urcuje noha, ale vyssie otacky budu potreboval vzdy viac paliva, zas taky rozdiel v spotrebe tam nebude, max. 0.5L, ale pocuvat vytoceny diesel? este 4 val? v E36.. zaujimave chutky.. na jazdu 130 po dialnici rovno zabudni.
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 17. Marca 2013, 20:05
mam ho cipnuty cize vlade neboj. cize ked dam ten diff bude viacej hucat motor pri vyssich rychlostach. hm ten diff mi asi neurobi ten osoh aky by som chcel
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Nedeľa, 17. Marca 2013, 22:00
Casey2: kedze teraz mas diferencial s prev. pomerom 2,65:1, piaty prev. stupen je 1:1 a tds-sko ma omedzovac na 4800 otackach tak ani viac ako 214 km/hod ti auto neda.... :smile:
ked tam das 3,45 diff tak budes mat maximalku 164.4335524173913 km/hod
pri 90-tke budes tocit 2627 RPM
pri 130-tke budes tocit 3794 RPM
na jednotke pojde auto max. 38km/hod
na dvojke max. 65km/hod
na trojke max. 99km/hod
cize vysledny efekt bude ze jednotka sa ani nebude dat pouzit... a petku budes mat este kratsiu ako mas teraz stvorku s 2,65 diffom :smile:
tu sa to da prepocitat http://xt.sk/gsc/
a tu su prev. pomery http://www.e36.over.cz/info.html
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
Casey2
Auto: e36 318Tds
Pondelok, 18. Marca 2013, 06:51
cize asi mi to bude uplne k nicomu dat taky diff ok hosi ja som ved chcel vase rady skusenosti :D
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Utorok, 19. Marca 2013, 10:59
318tds a 200km/h ??? pohoda ja som siel 205 :P
Utorok, 19. Marca 2013, 11:27
tachometrovych? :D
frostik
Auto: E46 320D
Utorok, 19. Marca 2013, 19:44
akych inych sa da ist? :) ako ok dole kopec , r1 , plyn na podlahe asi 20km ale dalo :) potom nabrzdy a pekne 110 :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
zrejme myslel rychlost meranu napr podla GPS :roll:
Utorok, 19. Marca 2013, 21:18
bojim sa ze 200 tachometrovych bude tak 180 skutocnych :D to je ako ked pani behali na favoritoch 180, v skutocnosti 140 \:D/
