Moderátori: barabas, alfi666
Konva
Registrovaný: 22.10.2012
Auto: 530d e39
e30 324 td cerpadlo
Nedeľa, 3. Marca 2013, 12:42
zdravim, sorry, ze vas tu zase otravujem, ale mam takyto problem, zacalo mi tiect cerpadlo, neni to nic hrozne, iba preteka (na miestach, kde je spajane) , asi je uz stare tesnenie , a chcel by som sa spytat, odkial sa daju objednat druhe tesnenia a ci si to budem vedet spravit sam doma, alebo tam je nejaky speci postup :) (celkom sa vyznam do aut, ale cerpadlo som este nerobil,za to sa pytam :D )
Konva
Auto: 530d e39
Re: e30 324 td cerpadlo
Pondelok, 4. Marca 2013, 13:03
po pripade by som chcel vedet aky typ cerpadla tam je, ake kodove oznacenie
Angellic
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: BMW E30 324td
Utorok, 12. Marca 2013, 01:14
pokial je elektronicke ... tak ano spraviš si to sam lenže už to nikdy nenastaviš presne... totiž pohybom elektrickej hlavy ku rozvodom a od rozvodou sa nastavuje množstvo paliva a 1mm spravy divy :D.. takže rozovrat a vymenit nieje problem.. problem je to nastavit :P to len na stolici presne podla tabuliek
Konva
Auto: 530d e39
Nedeľa, 17. Marca 2013, 15:59
no ibaze ja nemam v umysle vyberat cerpadlo, pretoze to neni potrebne, ja potrebujem iba zhodit tu vrchnu cast vymenit tesnenie a poskladat to nas5 ... :D cize cerpadlo ostane v aute tak ako je ..
Konva
Auto: 530d e39
Nedeľa, 17. Marca 2013, 16:06
a este taka poznamocka... vsimam , ze mas e46 2,0d, take ma aj moj brat, tykze tam mas cerpadlo VP40 , co ma v sebe podstatne viac elektroniky ako moje [-o< ja mam VP29 a mam tam mam elektroniku iba na miesto plynoveho lanka, ze mi davku paliva riadi elektricky ventil a nie plynove lanko .. take iste cerpadlo ma napr. fiat marea td, fiat bravo td, ford mondeo td, ford escort td... a tak .. :D
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Nedeľa, 17. Marca 2013, 16:45
Je fuk ci tam mas cerpadlo VP29 alebo VP40, el. hlava sa nastavuje na kazdom cerpadle co nieje mechanicke :wink: 2.4TD nema mechanicke cerpadlo, jedine zeby bolo prekopane z el. na mechanicke
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Nedeľa, 17. Marca 2013, 16:53
ked čo i len o milimeter pohneš hlavou zmeniš tym davku paliva.... takže ked to daš dole rovno to nes na stolicu nastavit
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Nedeľa, 17. Marca 2013, 16:54
zaleži či ti tečie iba z pod vyčka alebo z pod hlavy... vyčko vymeniš v poho.. ked pod hlavou tak ako som už pisal vysiel len drobny posun hlavy sposoby zmenu davky paliva
Konva
Auto: 530d e39
Pondelok, 18. Marca 2013, 17:53
aha .. tak asi sa nejdem do toho teraz pustat :D tecie mi aj z pod tej ele. hlavy, ale to sa neda povedat, ze tecie, len presakuje .. a chcel som vymenit tesnenie, aby som mal pokoj od toho ,ale ked vravis,ze to je takto na chuja, tak asi sa nejdem teraz pustat do toho ... nasporim nejake kese (nezarabam, bo som student :D ) a potom si to dam spravit poriadne .. :)
Angellic
Auto: BMW E30 324td
Pondelok, 18. Marca 2013, 18:54
ta asi velmo nepotešim :D nejake keše to je tak 200€ ... ja som dal mechanicke čerpadlo a mam pokoj... tempomat som aj tak nemal takže MF :D
