BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Re: Tempomat,ASC,palubka
Nedeľa, 17. Marca 2013, 14:08
KoZi_man napísal:
Tak jsem měl teď čas a sundal zadní pravé kolo.
No zjistil jsem, že tam jsou dvě čidla.
Jedno modré, které vede do kola.
Druhé šedivé, které je ustřižené a nevím kam má vést a co má za funkci ?
Foto:
http://imageshack.us/g/1/10064077/ celé album
Takže mám modré čidlo Siemens, tak objednám a vyměnim to, ale co to druhé ?
____________________________________________________________________________
Pravdepodobne máš odstrihnutý snímač opotrebenia brzdových platničiek - to je ten šedý konektor
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 17. Marca 2013, 14:39
no to druhe mas na brzdove oblozenie. http://eshop.autocentrumm.sk/partscatal ... 06,0100631
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 17. Marca 2013, 17:01
Ako píše David,to druhé je senzor opotrebenia brzd.obloženia.Ak sa rozhodneš meniť aj ten,na druhej strane ho nemusíš hladať.Vpredu aj vzadu je iba jeden...
rancsodavid
Nedeľa, 17. Marca 2013, 17:51
V predu hladaj na druhej strane :lol: soferova strana
KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Nedeľa, 17. Marca 2013, 22:31
Tak jsem objednal zatím to modrý ABS čidlo zadní.
Také už je na cestě diagnostika od člena IceBlade.(potom budu chytřejší)
Jelikož jsem to měl napíchnuté jen krátce a nepomatuju si přesně tu chybu...
Psalo to něco, že to neni zapojené v nějaké patici...
Tak uvidíme,,, kde všude bude problém.
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
rancsodavid
Nedeľa, 17. Marca 2013, 22:50
len neber vsetko vazne,bude z teba nervak :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
KoZi_man
Nedeľa, 17. Marca 2013, 22:55
Hele mam celkem probém :D Už týden co auto vlastním nedělám nic jiného než ho zkoumám a celej den se v něm hrabu..
Mám teď dovolenou, tak se snažím udělat co nejvíce..
Už mi z toho hrabe :D opravdu! Dávám oddech.
rancsodavid
Nedeľa, 17. Marca 2013, 23:00
Vlastnim lancia lybru uz tri roky,menim olej filtre a jazdim.nechcal som zene a kupil som si bavo.odvtedy fest len nieco opravujem.darmo na nove nemame co nam uz ostava...........
KoZi_man
Nedeľa, 17. Marca 2013, 23:05
No hele já mam doma ještě alfu 147 - teď je přítelkyně a věř mi, že tam jsem dal vše dokupy během pár dní a teď už jen dolévám olej na který je alfa náchylná :)
Tohle auto mě absolutně pohltilo, ale v dobrým.. Lepší by teda bylo bez investic, ale to by nebylo ono :D
rancsodavid
Nedeľa, 17. Marca 2013, 23:10
Tak.ucime sa a pomahame si navzajom. :bmwball:
KoZi_man
Pondelok, 18. Marca 2013, 15:03
Ahoj, tak už mi dnes došla diag. od iceblada a hned jsem ji otestoval..
http://img802.imageshack.us/img802/7034 ... ika001.jpg
Zde je obrázek s výpisem z INPA programu.
Z toho jsem pochopil, že mám vadný zadní pravý a přední pravý senzor.
Také už jsem oba objednal, myslíte, že potom mi začne abs i asc fungovat ? nebo budu muset ještě dělat další věci, ASC button mi nereaguje na mačkaní a na palubce také nic. obávám se že i když vyměním senzory bude chyba i jinde.
rancsodavid
Pondelok, 18. Marca 2013, 17:24
moze byt v kabloch ale vyckaj cidla a uvidis.
KoZi_man
Piatok, 22. Marca 2013, 16:05
Tak mi dnes dorazilo čidlo. Měl jsem už vše připravené, jelikož jsem vědel, že dnes dorazí kurýrem.
Takže jsem pouze čidlo zasadil a utáhl a napojil.
Smazal jsem chybu na diagnostice, a jel to projet cca (3km)
No tempomat stále nefunguje, asc,abs také ne.
Napíchnul jsem na diagnostiku a zobrazily se tam 3 chyby.
          E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T           -------------------------------------
Date:      03/21/13 18:12:59 ECU:       ASC57 JobStatus: OKAY Variant:   ASC57-------------------------------------------------------------
RESULT:    3 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
31    wheel sensor rear right
Error frequency : 255
   Vehicle speed                                2.75  km/h
   ASC passive   ABS-control passive   stop light switch off   ASC-control passive-------------------------------------------------------------
6     wheel sensor front right
67    eletromagnetic field susceptibility
Error frequency : 250
   ASC passive   ABS-control passive   stop light switch off   ASC-control passive =============================================================
Byl jsem docela dost naštvanej, vzteklej a smutnej zárověň...
objednal jsem ještě pravé přední čidlo s modrým konektorem (doufam, že když mam vzadu modrý bude i vepředu)
Chyba "eletromagnetic field susceptibility" je nějaký vadný ventil na čepadle ABS ?
Nějaké rady ohledně zadního čidla a toho ventilu ? děkuji
Sobota, 23. Marca 2013, 02:17
ked vsetky cidla vymenis a chyba nezmizne (co je s velkou pravdepodobnostou), tak mas vadnu riadiacu jednotku ABS. Nic si z toho nerob, je to na 95% Potom sa ovzi, viem zabezpecit je opravu.
KoZi_man
Sobota, 23. Marca 2013, 12:16
Pravě jsem se odhodlal a sundal pravě přední kolo, demontoval čidlo - očistil. Nasadil zpět, Vizualně jsem zkontroloval kabely k zapojení čidla a vše OK.
Smaznul jsem errors, projel to a stále ty samé 3 chyby... Prave zadní a přední čidlo, a nějakej ten elekromagnetickej ventil...
Čidlo jsem objednal (naštěstí je modré), tak uvidíme, ale bojím se, že to nepomůže.
V té zimě se pracuje na ho*no... Už aby přišlo to jaro :)
Airbone, kolik stojí taková oprava ? Děkuji
