lubko4
Registrovaný: 5.11.2007
Auto: BMW 530dA, Touring
Ako nespravne funguje termostat z E36 316i ( aj foto)
Štvrtok, 27. Marca 2008, 22:46
Ahojte nadsenci BMW. Pred par dnami som si vsimol ze aj ked prejdem s mojim autom viac ako 10 km aj tak sa rucicka teploty motora nedostane do stredu svojej drahy ktora predstavuje teplotu priblizne 95 °C. To co som sa docital na fore bola pravda. Islo o poruchu termostatu, ktory otvaral okruch chladenia moc skoro a moc nekoro ho zatvaral. To malo za dosledok, ze motor bol permanentne podchaldeny, teda pokial som dlhsiu dobu nestal v zapche, potom sa teplota motora vysplhala na spravnu pracovnu teplotu.
Rohodol som sa o vymenu termostatu. Trocha som sa tejo operacie obaval, ale nakoniec to cele netrvalo viac ako 40 min. Po vymene sa teplota uz po 3 km dotane do optima kde aj pocas jazdy ostane nehybne ustalena.
Este pred tym ako som stary termostat vyhodil rozhodol som sa ho este raz troska uvarit a pri tom sledovat ako sa otvara a zatvara. Fotky su ulozene dole, len su zoradene od spodu nahor.
Novy termostat ma otvaraciu teplotu 95 °C
Takto vyzera termostat z E36 316i
Termostat 002.jpg (409.78 KiB) 2940 zobrazení
Teraz bol este zavrety
Termostat 004.jpg (500.04 KiB) 2940 zobrazení
Teraz som ho dal do vody s teplotou 62 °C
Termostat 012.jpg (566.44 KiB) 2940 zobrazení
Postupme sa teplota dostala na 71°C Teraz uz bol termostat otvoreny
Termostat 014.jpg (581.13 KiB) 2941 zobrazení
Termostt je pootvoreny. Teplota vody 71 °C
Termostat 018.jpg (522.47 KiB) 2941 zobrazení
Takto vyzeralo poottvorenie pri 85 °C
Termostat 021.jpg (531.78 KiB) 2940 zobrazení
A pri 96 °C bol uz uplne otvoreny
Termostat 022.jpg (569 KiB) 2940 zobrazení
Uplne otvorenie pri 96 °C
Termostat 027.jpg (576.84 KiB) 2940 zobrazení
Problem bol, ze uplne uzatvorenie nastalo az pri teplote 18 °C, co je hodne neskoro a preto bol chladiaci okruch otvoreny prakticky stale.
Termostat 035.jpg (561.66 KiB) 2940 zobrazení
BMW 530dA E39 Touring
Ex.BMW 316i E36 Sedan
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 27. Marca 2008, 22:53
máš moju pochvalu za perfektné vysvetlenie aj s fotodokumentáciou =D>
ola ola emtroáááá
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Piatok, 28. Marca 2008, 13:20
=D> super
M3 -> Ducati
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Piatok, 28. Marca 2008, 15:14
dobrééééé :wink:
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 28. Marca 2008, 15:31
pekne spracované.Super =D> =D>
lubko4
Piatok, 28. Marca 2008, 18:37
Dakujem pani za pochvaly... :smile: Dufam ze to ostatnym pomoze pochopit podstatu.
cicero
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: E36, 318is,103kW,'97
Piatok, 28. Marca 2008, 23:00
este pridam zopar vlastnych skusenosti s termostatom. Su zrejme dost podstatne. Ked vam vyvrie voda je potrebne, opakujem potrebne vymenit termostat a vycko na otvore pre vodu. Pokym som na to prisiel (resp. povedal mi to technik) minul som asi hektoliter destilky.. Stacilo mensi kopec, zapcha alebo rychlejsi start a uz to islo kade tade. Pri kontrolach termostatu bolo vsetko O.K. Som zmenil servis a tam mi chalanisko povedal, ze ked raz vyvrie voda, tak sa to musi vymenit. Mne vyvrela asi tak 5-6x. Potom som to radsej vsetko vymenil a dodnes nebol ziadny problem... ;)
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
jooo
Nedeľa, 30. Marca 2008, 12:47
mal som ten isty problem ...
