PietroLM
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: 318 TDS E36 sedan
Stierače striedavo nefungujú
Pondelok, 11. Marca 2013, 15:51
Zdravím páni, elektronika v mojom zázraku si zase stavia hlavu. Tento krát mi prestali fungovať stierače. Po cca 15 minútach stierania na strednej intenzite náhle prestali, žiadna reakcia na pohyb páčky. Po asi 10 minútach jazdy zrazu začali zase normálne fungovať a takto dookola asi v 10 minútových intervaloch.
Nepočuť žiadne neprirodzené pazvuky, keď stierače práve fungujú tak majú normálnu rýchlosť a cyklovanie. Symptómy mi pripadajú, akoby sa prehrieval motorček..? Stretol sa niekto s dačím podobným a čo skontrolovať najskôr?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Stierače striedavo nefungujú
Pondelok, 11. Marca 2013, 16:10
ak by si mal nahodou zlu riadiacu jednotku stieracov tak nejake doma mam :)
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Utorok, 12. Marca 2013, 16:56
mozno je to zla rj, alebo chyba niekde v kabloch, skontroluj konektor pod volantom a na motorceku....
alebo sa ti zadrhava mechanizmus, mne sa zlomila spojovacia tyc...osky na krajoch som ledva klucom otocil...ale motorcek to v pohode zvladal tahat... skus mechanizmus premazat na vyznacenych miestach...
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
PietroLM
Štvrtok, 14. Marca 2013, 08:47
Díky, vyskúšam to.
Masa31
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: BMW e36 328i
Štvrtok, 2. Mája 2013, 12:00
Pridam muj problem a prosim o radu.
Predevcirem sem jel za mirneho deste a mel sem zaply cyklovac. Nahla sterace prestaly dojizdet uplne dolu a po kazdem setreni skla zustavaly vis a vis a to nejen na vcyklovac ale i na normalni stirani v moment kdy stirani okna vypnu strece nezajelyaz dolu. Krabycku cyklovace co je pod kastlikem u spolujezdce jsem zkusil vymenit ale to nepomohlo. V moment kdy sem vyndal klicek ze zapalovani a rucne sterace natlacil dolu a pote dal klicek do zapalovani tak se samy od sebe zase posunuly.
Dekuju moc za kazdou radu
E36 328i cabrio HELL ROD
post1108240.html#p1108240
E36 328i sedan 214ps/280Nm EX
pribehy-nasich-aut/limo-samoswor-and-videa-t71642.html
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Piatok, 3. Mája 2013, 09:43
No ak si cyklovac daval novy a nepomohlo,tak by som chybu hladal uz len v tiahlach a motorceku,skontroluj volu na tiahlach ci idu zlahka a ci sa nejak nezadrhavaju a min.ich premaz a mrkol by som aj na motorcek.
lukaslh
Piatok, 3. Mája 2013, 11:07
Masa31: to je urcite mechanicka chyba..ked idu oba stierace rovnako vysoko tak sa ti pootocil ten kus kovu co ovlada tiahla voci oske motorceka.... je tam taky tisihran ktory sa mohol vydrat alebo sa povolila matica a posunulo sa to.....
mal som rozobrate stierace aj vpredu aj vzadu a motorceky maju snimac polohy, takze ked ich pri vypnutom zapalovani pootocis vzdy sa vratia do vychodzej polohy...
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 20:52
Mám presne ten istý problém aktuálne, ktorý sa popisuje v prvom príspevku... Teraz mi už necvaká ani relátko alebo riadiaca jednotka - tá by mala byť podľa zvukov, keď išla niekde za kastlíkom (v Compacte aspoň), zajtra to idem rozobrať... Ako narokom, teraz keď už je zlé počasie ](*,)
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, "23 experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
