Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: e39 530d vymena vodiacich kladiek a napinacej kladky
Streda, 13. Februára 2013, 21:43
Mne to trocha šušťalo čo by nebolo nič hrozné ale mal som totálne rozmrdaný ten napínací člen.Kvôli tomu išla šponovacia kladka úplne z vinkla a dojebalo mi to remeň takým štýlom že som ledva došiel domov ](*,) Preventívne som vymenil všetky 3...
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Utorok, 12. Marca 2013, 11:06
no tak vcera kladky vymenene, ale len vodiace, sponovacia nesla... asi mam hrube ruky :) a altik sa nam fakt ale vazne nechcelo davat dole... tak ze nabuduce. Dovod vymeny bol ze mi roztrhlo remen minuly tyzden.... tak som tiez mal posilku jak sa patri.
No budem musiet menit aj napinaciu na klime. Lebo je kus vyosena.... co m pripomina ze sme zabudli nahodit naspat remen klimy :smile:
Utorok, 12. Marca 2013, 12:12
no neviem ako ty ale ja som ho tam nahadzovat ani nezamyslal :D
predsa este ked budeme davat dole ten alternator a tak, snad do konca buduceho tyzdna, tak nebude az tak zavadzat ;)
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Pondelok, 22. Júla 2013, 22:03
Stafetu som prebral ja, tento tyzden ma to caka, drzte mi palce :mrgreen:
BMWHJTRKLB
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Streda, 20. Augusta 2014, 13:18
ked budem menit tie kladky tak na jednom remeni je servo... klima. (2x vodiaca a 1x sponovacia aj s tou zadnou castou...
a potom tam je druha... a tam je len alternator?.. (1x sponovacia aj s tou zadnou castou...)
samorejme plus 2x remen je to takto spravne?
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Streda, 20. Augusta 2014, 13:28
maly remen - jedna napinacka - klima
velky remen - vodna pumpa, alternator - 2x vodiaca + 1 napinacka bez pristupu
DominikB
Registrovaný: 29.5.2015
Auto: BMW E60 525Da
Utorok, 15. Decembra 2015, 11:03
Nazdar, pripájam sa aj ja, nechcem zakladať novú tému ale mám podobný problém, auto mi začalo viac rezonovať ( 525d E60 at ), zvuk ide od motoroveho priestoru a vibracie smerovali až do volantu, napadlo ma nastaviť si volant do inej polohy a na počudovanie to vyraznejšie rezenovanie prestalo, avšak začal mi pískať po novom remeň, keď na ňho nakvapkám vodu prestane, taktiež aj pri štarte počuť mierne zapiskanie a pri vypnutí motora je o čosi výraznejšie zapískanie ( cez leto meneny klimovy kompresor + remeň Contitech ) .. Píska však ten druhý remeň ktorý je na videu a tá ( remenica alebo kladka sorry nie som znalý ) sa mierne hýbe, kmitá... Taktiež na klímovom remeni ten uplne spodný šponovak pri zapnutek klíme mierne chodí hore dolu, čo to može sposobovať? Spozoroval som že keď na zaradenom P alebo N pridam na 900 alebo 1000-1100 otáčok a držím tak v aute cítiť vibrácie. Remenica už dožila?.. Prikladám videá:
Piskot : http://youtu.be/wtT9sm7G2CY
Napinak : http://youtu.be/kpfm31kA0fU
Ďakujem za Vaše odpovede
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 16. Decembra 2015, 15:57
ked piskanie prestane ako na remeň naleješ vodu, tak vymeň remeň.
v mojom pripade prestalo potom aj zapiskanie pri vypnuti motora
Streda, 16. Decembra 2015, 19:39
e60 maju dost casto problem s hl. remenicou, pozri ci sa nejedna o to.
