potreboval by som radu.Mám 523i 96 r.v a mám problém s klesním otáčok po naštartovaní (na voľnobehu) čo vedie až ku zdochýnaniu, niekedy aj hneď ako výjdem z parkoviska motor skape.So štartom problém nieje štartuje ihneď. auto mám len 4-tý mesiac. všetko funguje ako má auto po prejdeni zhruba 100m ide ako hodinky. nestihol som na aute ešte nič meniť preto berem všetky rady. díkstanoR523i napísal:stare... ale naj !
