chesterik77
Registrovaný: 7.1.2013
Auto: e46 330d
Vypina turbo e46 330D
Piatok, 8. Marca 2013, 16:42
Ciao chalani, dufam ze som nezalozil duplic. temu.
Vyjdem z Popradu na dialnicu do PO.. 60km/h 3jka zaradena.. roztiahnem ju do 100km/h cca 3500 ot.... 4rka do 130km/h dam si 5tku plyn na podlahu a koniec :) akutaalna spotreba klesne na 10L/100km turbo sa vypne a taha len motor.. dole kopcom sa dostanem na 190km/h ale tam to konci a prijde rovinka alebo kopec a naspat na 130 - 120 km/h. Prestanem sa snazit.. idem pomalsie.. trosku vydrzim po cca 5 minutach slapnem plyn na podlahu a turbo ide.. idem cca 130km/h .. pridem na 150km/h co je za cca 2-3 sekundy.. a turbo je zase OFF.. :) Poprad - Presov minimalne 3krat mi to vypne .. chvala bohu sa mi to este nestalo pri nejakom tesnom predbiehani.. a ani nechcem takze co to moze byt? Turbo bolo cez leto zrepasovane moze to byt v tom?
My dream Obrázok3 e46 CSL V10 G-power
BMW e46 330d Obrázok-Packet 135kw
Bago3
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: 320D Touring
Re: Vypina turbo e46 330D
Piatok, 8. Marca 2013, 17:35
si si istý že je to turbo? ja mám 320D tiež som z popradu a minule sa mi stalo niečo podobné na ceste z košíc ja som to ale vytiahol len 90 a nechcela ísť odstvail som auto vypol motor naštartoval a išlo to! ja mám ale skôr podozrenie na erg ventil! alebo ked niekto napíše niečo iné rád odskúšam.
chesterik77
Auto: e46 330d
Piatok, 8. Marca 2013, 17:41
EGR mam zaslepene..
Bago3 napísal:
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Sobota, 9. Marca 2013, 10:30
mne sa takto javila odchadzajuca vaha vzduchu....chvilu isla chvilu nie....a nakoniec nesla vobec....
Sobota, 9. Marca 2013, 19:43
turbo je mechanicka sucistka, ktora pokial viem nie je vypinatelna kedze je roztacane vyfukovymi plynmi, avsak naklon jeho klapiek je ovladany podtlakom a mozno by som hladal problem aj tam, kazdopadne diagnostika ti asi povie viac...
co sa tyka sania tak je vsetko OK? nemas tam netesnost niekde? ta vaha vzduchu to tiez moze byt...
