koks
Registrovaný: 5.3.2013
Auto: e60
kopnutie pri preradeni
Utorok, 5. Marca 2013, 20:05
zdravim pani,
na e60 530 xd 12/08, 168000km mi zacala kopat automaticka prevodovka pri preradeni z 3 na 4 prevodovy stupen. automat necha motor tocit do 2500 - 2800 otacok a az potom preradi (pri cca 55-60 km/h). kope ale az po prejazdeni 15-20 km a len z 3 na 4. ak to prepnem na manualne radenie a radim si sam, preradenie necitit. diagnostika je bez chyb. mate skusenost, repas prevodovky?
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: kopnutie pri preradeni
Streda, 6. Marca 2013, 15:06
s tým problémom som šiel na repas na E91 3.0 XD. Ono sa uzatvára z 3 do 4 hydromenič vtedy je citelne iné preraďovanie z 3 do 4 ale to tak že sa trošku akoby zdvihnú otáčky. Ale ak doslova kopne to bude chyba. Ja som mal všetko KO a diagnostika neukázala ani jednu chybu
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 6. Marca 2013, 15:07
asi by somh o dojazdil a šiel na repas až ked nepôjde. ked tam pôjdeš teraz bude to stáť približne rovnako ako keby ti nešla.. Neočakávaj cenu v stovkách eur ale v tisícoch.
Na predaj:
Kontakt
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 6. Marca 2013, 16:49
Skusil by som najprv vymazat adaptacie... ked to pri "manualnom" radeni nekope, tak by to nemuselo byt take tragicke ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Patkola1
Streda, 6. Marca 2013, 18:02
Alfi666 má pravdu tie adaptácie by tomu mohli pomôcť ale jedna vec je istá keď začne kopať už tam niečo nie je tak ako kostolný poriadok káže.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 6. Marca 2013, 20:41
Kopanie u tejto prevodovky zvacsa zapricinuje mechanicky problem prevodovky. Cez praskliny unika tlak oleja. Menic je len okrajova zalezitost. Cim dlhsie sa na tomto jazdi, tym viac sa poskodzuje az v jednej chvili silnejsie "kopne" a ostane stat. Obcas to zapricini nizky vykon motora, ale to je tak pravidlo 1:50. Na toto mozete vziat jed...
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 7. Marca 2013, 07:55
a jazdenie na takej ktorá je presný opak? Pri studenom aute kope na jednom stupni 1km a prestane.
Na predaj:
Kontakt
Auto: G31 540i
Štvrtok, 7. Marca 2013, 08:15
ja sice viem o tom prd a pardon, ze sa vam tu do toho montujem - ale nepochopim pristup typu - budem na tom jazdit dokym to ide a serie sa to..a pockam kym sa to dojebe uplne. Sak podla mna logika hovori, ze dam to spravit co najskor kym je poskodenie co najmensie a tym minimalizujem dalsie skody a aj vydavky za opravu ne? ](*,)
lubomt
Štvrtok, 7. Marca 2013, 08:54
Mi_t_is napísal:
Olej bol meneny? Toto je ine
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:24
Bol. U vas. Diagnodtika vypisala chybu teploty olejoveho snimaca.
Na predaj:
Kontakt
lubomt
Štvrtok, 7. Marca 2013, 11:53
Tak to potom to bude ním
Patkola1
Štvrtok, 7. Marca 2013, 16:38
Vomack sú dva typy práce ohľadom prevodovky. Mne to LuboMT vysvetľoval tak že keď sa začne kakať je cesta aj tá že sa nájde závada a odstráni alebo vymení sa len poškodený diel. Ak si zvolíš aj napriek malej chybe repas tak ťa to bude stáť 2500 či tam je poškodené len niečo malé alebo je roztrtkaná celá. Pri repase sa menia všetky pohyblivé časti. vlastne všetko a ostáva len skelet. Alebo púzdro či obal či ako sa to volá. Oprava alebo repas. samozrejme oprava je lacnejšia nie je tak LuboMT?
koks
Auto: e60
Štvrtok, 7. Marca 2013, 17:07
chalapi dakujem za rady. s investiciou pocitam, predsa len uz nie je najmladsie. nerozumiem akurat tomu, preco ked prepnem na "manual" a preradim je to bez trhnutia...
lubomt
Štvrtok, 7. Marca 2013, 19:03
Patkola1 napísal:
ANO, PRESNE TAK :-)
lubomt
Štvrtok, 7. Marca 2013, 19:15
koks napísal:
Vies, vysvetlujem toto kazdy druhy den a uz sa mi to velakrat nechce ani pisat. :-) Ale dobre. Prevodovka pracuje v 2 rezimoch. Pokial ma rezim zima alebo sport, tak v 3. To znamena, ked mas danu paku v polohe D, v manualnom radeni alebo Sport, tak vzdy pracuje prevodovka a motor s inymi mapami. To znamena, ze berie iny soft z riadiacej jednotky v rezime D (usporny, co najnizsie otacky), iny soft v rezime manualu ( toci do maximalnych otacok, potom preradi, v minimalnych takisto - blbuvzdorne) a Sport je motor ostrejší a prevodovka radí vo vyssich otackach kvoli tomu, ze tam je vyssi vykon ( tie su maximalne napr.pri napr. 3600 ot/min ) ,zalezi od motora, ale krutiaci moment je vyssi v nízkych otackach. A tymto sme pri jadre problemu. V D mapy RJ pracuju v urcitych pozadovanych otackach, rychlosti a krutiacom momente, vykone. Ak v prevodovke nie je prenos tohoto krut.momentu v tolerancii, dochadza k nespravnemu radeniu - trhaniu. Niekedy aj studeny motor ma nizsi vykon ako pozadovany a potom to blbne pokial sa nezohreje. V manualnom rezime neprebieha vsetko automaticky, prevodovka zaradi, ako jej nakazes
Naposledy upravil/-a lubomt v Sobota, 9. Marca 2013, 20:20, upravené celkom 1 krát.
