kgbike
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: e65
Re: Vibracie 530d manual
Utorok, 5. Marca 2013, 19:54
Nevie niekto co to moze byt, stale mi to vibruje uz som z toho na nervy.
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Streda, 6. Marca 2013, 10:47
chlape tak ma napadlo, nebude ti to robiť stredové uloženie kardanu? Mne vybrovalo auto nad 120km/h a dával som vinu zle vyváženym kolesám, po prevážení maličko lepšie no stále to bolo citiť. Prišiel som na to až ked som robil spojku, po rozobratí to držalo na 1/4 gumy v tom kovovom držiaku. Po výmene vybracie prestali uplne.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
kgbike
Auto: e65
Štvrtok, 7. Marca 2013, 23:08
Pozrem to aj to ma napadlo len to asi musim zhodit vyfuk. Alebo zeby bolo vymlateny kardan strede kde sa lame. Inac ked chytim kardan a askusim snim potocit tak ma trosku volu medzi diferakom a kadanom...
Ked mu riadne pridam pri neakych 2700otacok riadne nieco zabucha ako keby sa nieco roztriaslo alebo co a potom prestane pri vyssich ale stale auto trosku vibruje az huci cela kasna... Robi to aj pri jazde z kopca ked pridam ale najviac v zatazi do kopca
Neviem uz fakt, tie silenty su vymenene a hardy spojka taktiez.
Pripadne ak by niekto vedel to stredove ulezenie ten silent kde sa da zohnat, nemusi byt original diel.
kgbike
Auto: e65
Streda, 13. Marca 2013, 17:09
Zadne rameno tzv. hokejka :D je uplne ozbite, moze to sposobovat vibracie,?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Streda, 13. Marca 2013, 17:14
Hajaj
kgbike
Auto: e65
Streda, 17. Apríla 2013, 20:35
Plno veci pomenenych a stale to robi, co to este moze byt?
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 15:09
csuka530d napísal:
Zbezne to nezbadas daj dolu tu podlozku nesmie byt natrhnuty silent
Zbadaš.. ak daš dole koleso auto zdvihneš.. na zdviháku... a napravnica bude vysiet.. bude vidno aj tie natrhnute silenty...
Inak za kolko mi ich vymeniš... pripadne časovo kolko to trva...?
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
kgbike
Auto: e65
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 17:44
silenty vymenene, hokejky vymene, hardy spojka vymenena, kardan bol dolu stredove ulozenie nebolo roztrhnute... Teraz mi nieco zacalo strasne vrzgat v zadu ako stary kocik :D
kgbike
Auto: e65
Sobota, 20. Apríla 2013, 00:44
Nemoze to byt zotrvacnik? uz mi to zacalo strasne buchat ked prudsie pridam napriklad na dvoje tak riadne zabuch akoby kardan o kasnu, bol zhodeni a videl som ze bola od neho obuchana aj kasna. Cize mam riesit novy kardan, alebo ho moze roztrias nieco od predvodovky napr. ten zotrvak?? Pri pridani bez zaradeneho stupna ked lesaju otacky nieco zarachoce akokeby nieco kovove, aj pri vypinani
kgbike
Auto: e65
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 08:58
Objednal som nove stredove ulozenie presne na moj model a zistil som ze nepasuje, lozisko na mojom kardane ma vnutorny priemer 35 a original ma 30 :shock: cislo na stitku kardanu sedi, je z mojho modelu
