Varium
Registrovaný: 5.3.2013
Auto: BMW e36 316 1997
E36/316i sedan r.v. 1997 - klesanie otacok za jazdy
Utorok, 5. Marca 2013, 12:16
Zdravim,
pri zaradenej jednotke, ked uz takmer pustim spojku, respektive uz je pustena, tak ked pridavam plyn, autu zacnu skakat otacky a zacne nim teda cukat (ako v tych americkych filmoch). Pri vyssich stupnoch je to v poriadku, len vynimocne neakceleruje plynulo (akoby auto niekto zozadu potiahol (zbrzdil)). Navyse na volnobehu v lavotocivej zakrute (teda tocim volant dolava) autu klesnu otacky pod 500 a motor takmer zdochne, pricom v pravotocivej sa nic nedeje. Tento problem s tym skakanim a klesanim otacok sa naplno prejavil po vymene lambda sondy, neviem ci to moze mat suvis.
Auto malo este problem, nefungoval termostat a okrem problemu, ktory som opisal vyssie, otacky zacali klesat uz pri nastartovani a motor po chvili zdochol, trebalo otacky drzat, aby sa zohrial, potom uz sam od seba nezdochol. Termostat je vymeneny, teraz sem-tam na volnobehu preblikne chyba mazania (co predtym nerobilo), motor uz pri nastartovani nezdochne, no vyssie spomenuty problem pretrvava.
Ma niekto nejaky napad, co to moze byt?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36/316i sedan r.v. 1997 - klesanie otacok za jazdy
Štvrtok, 7. Marca 2013, 08:42
to moze byt viac veci, nerozmyslal si nad diagnostikou?? ta by ti mohla odhalit ci to nieje nejaky snimac.. napr. snimac otacok... pripadne mozno este skus vahu vduchu vyskusat bud inu, alebo ako sa to bude spravat ked ju odpojis..
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 7. Marca 2013, 09:53
To s dusením auta pri zatáčaní do jednej strany, a do druhej nič, sa tu už tuším na fóre riešilo. Skús to pohladať, možnno to bude ono.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:10
a to zdochynanie studeneho motora ma na 90% na svedomi teplotne cidlo...len ktore, ze? :D
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:13
no na motore predsa hadam nie na chladici :P
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 7. Marca 2013, 10:34
a to so skakanim pri 1vom stupni vidim na riadnu dieru v sani..
Varium
Štvrtok, 7. Marca 2013, 11:41
ďakujem za tipy, skúsim začať teda tou diagnostikou :oops:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 7. Marca 2013, 12:24
osobne by som zacal vizualnou kontrolovu.. popozerat hadice, hlavne tu co ide z vahy do klapky, ta zvykne praskat po tolkych rokoch..
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Piatok, 8. Marca 2013, 18:59
podla mna to je takto :D
ako hovorí surrender ta hadica je asi popraskana a ked ideš do zakruty tak motor sa asi kusok pohne do boku a tie praskliny sa otvoria :D a možno to je hlupost ale skus ju vymenit ako prvy bod programu a možno to pomože šak neni draha :D
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Piatok, 8. Marca 2013, 19:18
Špekulant nie je to hlupost, dobra rada a aj to dava zmysel....skus startovaci sprej, streknut okolo sania a hned zistis ci taha falosny vzduch...vizualnou kontrolou sa to neda niekedy odhalit lebo dost hadiciek je aj pod vrchnym dielom sania...
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
DonKorleon
Piatok, 8. Marca 2013, 19:32
alebo ju pre skušku oblep lepiacov alebo čo ja viem čo lebo ked pozeram na motor a zajebem tomu tak sa vždy nakloni smerom od vahy tak to skus s tym sprejom ono to ani nemusi byt štartovaci sprej ale hocičo čo dobre pali :D
Varium
Pondelok, 11. Marca 2013, 12:31
Nasiel som dieru na hadici sania, poriadne skrytu. Objednal som novu (38 Eur), vymenim a dam vediet. Zatial dakujem za rady.
Varium
Pondelok, 18. Marca 2013, 11:52
Hadica vymenena, auticko slape ako ma :smile: vdaka za pomoc
