Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Kontrola pristrojovky e39
Piatok, 1. Marca 2013, 10:04
Nazdar chalani , neviete ako sa pusta kontrola pristrojovky ako je to aj na videu ? Mam podozrenie ze mi tam nieco nefacha .
http://www.youtube.com/watch?v=tMudsWddy2A
dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
Re: Kontrola pristrojovky e39
Piatok, 1. Marca 2013, 10:51
Podrzis check control a je to test 2 myslim
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Piatok, 1. Marca 2013, 11:22
Check control najprv musis odblokovat.dalej ako pise dufson
Kely987
Auto: E39 530DA
Piatok, 1. Marca 2013, 11:59
A jako to odblokujem ?
dufson
Piatok, 1. Marca 2013, 12:23
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:22
No tak sa mi to podarilo , kontrolu pristrojovky som spustil ... a zistil som ze mi nejak asi nejde snimac hladiny oleja . ukazuje mi len jeden zeleny stvorcek a stale ten isty . ked som menil olej , vypustil som ho a zapol som kluc a stale ukazovalo ten isty .. tak to bude asi ten snimac nie ? pripajam aj foto
Pred startom
Test pristrojovky
Nedeľa, 3. Marca 2013, 13:59
To nie je ziadn hladinomer ale servisny indikator olejoveho intervalu... po vymene si ho daj resetnut,nabehne ti 5 zelenych kociek a pomaly budu ubudat. Podla toho vies kedy je cas na vymenu.
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 3. Marca 2013, 15:38
Jaj tak , ja som myslel ze to je hladinomer .. ale ajtak nemalo by to svietit cele aj ten napis ? na E34 to svieti cele
Nedeľa, 3. Marca 2013, 23:11
Ak svieti npais tak si presvihol vymenu
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 3. Marca 2013, 23:19
Čím menej ti ich tam svieti tým je bližšie výmena. Tak ako je to dole na obrázku toto by malo byť z budíkov s malým displaym.
BTW: keď si už načrtol ten senzor hladiny oleja tak si ho ja skontroluj dosť častá porucha ako už tu aj bolo spomínané. Buď vadný samotný senzor alebo kontakty keďže je na spodku motora. Ja ho mám tiež vadný diag mi prezradila.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 4. Marca 2013, 21:03
Dodam len, ze na tu signalizaciu intervalu vymeny oleja ma vplyv nie len pocet ubehnutych km od vymeny, ale aj styl jazdy. Tzn., ze napr. casta sportova jazda, prip. jazda prevazne alebo len v meste = skorsia vymena (diody budu skor zhasinat).
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Streda, 6. Marca 2013, 02:14
serwo napísal:
Upresnim to na pravu mieru. Aj ked v konecnom dosledku mas pseudopravdu, nie je to presne tak ako pises. Na to kedy a ako budu zhasinat diody nema vplyv nic ine, ako spotreba paliva v litroch.
Priklad: po resete olejoveho intervalu sa nastavi mnozstvo mozneho spotrebovaneho paliva na povedzme 1500L. Ak budes jazdit po meste a spotrebu budes mat 15L/100km, najazdis na tom oleji 10.000km. Ak budes jazdit stale po dialnici a spotrebu budes mat 7.5L, najazdis na vymenu 20.000km. Tot vsjo. Takze variabilny interval vymeny oleja nie je u BMW nic ine, ako mnozstvo spotrebovaneho paliva. Zostavajuci pocet litrov paliva ktory zostava spotrebovat do dalsej vymeny, sa samozrejme da zobrazit cez servisne menu budikov.
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 6. Marca 2013, 23:51
Super! To je haluz, no dik za objasnenie. Ja som to pisal len z vl. skusenosti, ked som videl, ze cim viac tomu stupam, prip. jazdim v meste, tym skor dostanem echo o vymene.
Ale to si comp zaznamenava len v servisnom menu, teda dlhodoba spotreba na BC sa pri resete oleja nevynuluje, nie?
EX - BMW E39 528iA
Štvrtok, 7. Marca 2013, 13:31
serwo napísal:
Presne tak, pretoze pri jazde v meste najazdis na danne mnozstvo paliva mensiu vzdialenost, petoze spotreba je vyssia. Pri resete oleja sa priemerna spotreba nevynuluje, ta nema s tym nic spolocne.
Kely987
Auto: E39 530DA
Štvrtok, 7. Marca 2013, 15:40
takze ked to nedam resetnut tu kontrolu tak sa nestane nic ... a este jedna otazka , ked som spustal ten test pristrojovky tak som stlacil a drzal ten cudlik cim sa nuluju kilometre zapol som kluc a tym cudlom som tukol test 2 a pustilo mi test , ale potom som skusal aj test 1 ze co to spravi , a tam som si vedel prepinat 1.2 , 1.3 , 1.4 a tak dalej az po 1.7 ..... a pri kazdom som mal nejake cislo , neviete co tie cisla znamenaju ?
