dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Čo môže za stratu výkonu 316i M43 napíšte svoje skúsenos
Nedeľa, 3. Marca 2013, 15:32
rv 94 a ASC?? to bolo za priplatok? :shock: :shock:
e36 323i touring "obláčik"
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:20
johnyfly1 napísal:
a kolesa ti hrabu ci sa ich snazi proti preklz blokovat?
lebo asc dokaze tiez divy, skrti vykon a niektore aj pribrzdievaju kolesa..ale vydava to dost zvlastny zvuk to by sisi vsimol...
mne zahrabu kolesa v pohode od kedy mi to neblika lebo niekedy mi to blikalo a niekedy mi to stale svietilo takze neviem no
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:23
dethXtreme napísal:
a co ja viem? :D :D :D proste mi to tam blikalo svietilo aj niekedy a od minulej zimi mi to prestalo aj svietit blikat vsetko tak neviem no ale gombik na asc nemam ale nasiel som si tusim neaky odpojdeny kabel pri pake tak kde ma byt asc gombik ale pochybujem ze bi to bolo z toho hm.... zahady :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:32
jj pri pake by mal byt
takyto konektor by to mal byt
DJOWSIDE
Nedeľa, 3. Marca 2013, 19:22
tak taku vec tam tusim nemam len neake kable
johnyfly1
Nedeľa, 3. Marca 2013, 20:37
tak napis farby kablikov zistime co to je ak to je original :)
DJOWSIDE
Pondelok, 4. Marca 2013, 08:28
jo dam vedet ked tak odfotim
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Pondelok, 4. Marca 2013, 09:55
obsah
DJOWSIDE
Pondelok, 4. Marca 2013, 13:28
=D> =D> =D> =D> #-o #-o #-o #-o važne? kebize nepovieš ani neviem
johnyfly1
Pondelok, 4. Marca 2013, 13:52
skor si myslim ze objem ako obsah :D
DJOWSIDE
Utorok, 5. Marca 2013, 07:50
johnyfly1 napísal:
:D :D
Roby777
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW E36 316i
Sobota, 16. Marca 2013, 18:01
ja som teraz bol uplne prekvapeny..... ja som mal taky problém, ze spojka na predny chladiaci ventilator bolo pokazené, non stop mi chladilo, nikdy nebol vypnuty....a ze kolko to robi na vykone, tak je to neuveritelnééééé, ked motor musi krutit ten velky ventilátor vzdy, vobec nemá silu!!! ale ty asi mas iny problém, len pisem, aby ste vedely....
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 17. Marca 2013, 09:53
Roby777 napísal:
Myslíš termostat ? Lebo mne tiež odisiel a nonstop mi chladilo ale zmena na výkone takmer žiadna...podľa mňa to bolo tou spojkou ;)
E36 316i Compact '95 - EX
DJOWSIDE
Nedeľa, 17. Marca 2013, 10:49
bude to ta spojka na 100 lebo neako mi aj divne radi poslednou dobou no nic musim nasetrit hehe
Roby777
Auto: BMW E36 316i
Nedeľa, 17. Marca 2013, 12:03
hej, ja som mal problém so spojkou na ventilátor...., auto mal taky zvuk ako vysavac :D ,pretoze non stop bol zatvorena ta spojka, a ventilátor non stop chladilo!
