eriqess
Registrovaný: 14.1.2013
Auto: BMW X5 e53, 3.0i
Re: Krajsi zvuk
Štvrtok, 28. Februára 2013, 00:14
Co je natom pravdy ze pri vymene klasickeho filtra za hrusku odchadza vaha vzduchu? povedali mi to v servise.
ex BMW e46, 323ci M-packet
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Krajsi zvuk
Štvrtok, 28. Februára 2013, 01:30
po polroku som vahu este nemenil takze tak no cert nikdy nespi mozno mam len ja cudne auto a mozno zajtra no vlastne dnes ked pojdem z roboty tak mi chcipne no boh vie co je na tom pravdy skus a uvidis
peto5o
Registrovaný: 10.11.2011
Auto: BMW E46, r.v 2004
Re: Krajsi zvuk
Štvrtok, 28. Februára 2013, 09:46
Taktiez rozmyslam o nejakom ovocíčku miesto kalsickeho filtra. Ma niekto konkretny tip ako to poriesil? Cena, montaz, filter? Ako je poriesena vaha vzduchu? da sa dat do kazdeho sportoveho?
eriqess
Re: Krajsi zvuk
Štvrtok, 28. Februára 2013, 12:38
Ved to ze stat sa to moze hocikedy a nemusi tam byt ani hruska.Kazdopadne to skusim lebo mam este jednu vahu vzduchu nahradnu.Kubo skus dat tip aky filter mas ty alebo skade je.A nevadi to motoru ked taha teply vzduch?
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Re: Krajsi zvuk
Štvrtok, 28. Februára 2013, 13:29
ja mam simotu a co ja viem podla mna je postacujuca aj ked mi vraveli ze ju moc nepocut nato ze ine hrusky na 4valcoch riadne revu a mne nie a co sa tyka tepleho vzduchu tak som nepocitil to ze za tepla je lenivejsie aj ked mam 2privody studeneho vzduchu jeden seriovy a druhy mam od spodu no chcem to este zdokonalit ked sa dostanem domov chcem dat aj vrchny kryt s origo airboxu a vypilim tam pekne otvor a bude to take zauimavejsie potom pridam fotku do mojho pribehu
dymone
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: G31 530dX
Re: Krajsi zvuk
Piatok, 1. Marca 2013, 08:14
Jedine co som sa o tom docital, bolo ze vaha zvykne odchadzat skor, pretoze sa na nu dostavaju cistocky toho oleja ktory sa strieka na hrusku aby bol efektivny. Takze bude asi najviac zalezat na tom, kolko na neho konkretny clovek nastrieka toho oleja. Treba ho tam davat primerane .. neprehanat to.
M52TUB28 + M54B30 intake manifold + EU2 | H&R Cup Kit | H&R Stabilisators kit | SS headers | M3 front brakes | Meyle HD RSM's + Z3 r.p. | M3 RTAB's + limiters | Subframe: reinforcement & Powerflex | Eonon D5150 | 18" VMR VB3
eriqess
Re: Krajsi zvuk
Sobota, 2. Marca 2013, 01:03
A aky ma ta tvoja simota priemer vstupu?Alebo si pouzival redukciu?...viem si to zmerat ale zatial som nemal cas.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Re: Krajsi zvuk
Sobota, 2. Marca 2013, 09:41
to ti neviem povedat no krasne mi sadla na vahu vzduchu
eriqess
Re: Krajsi zvuk
Pondelok, 4. Marca 2013, 19:08
Zhanam vsade mozne ale filter od simoty viem zohnat len s priemerom vstupu 77mm...a kedze sa to napaja rovno na vahu vzduchu ktora ma 80mm tak neviem ci by to sadlo.Nebol by to problem tie 3mm menej ?? ta priruba je gumena tak mozno by sa tie 3mm natiahla alebo nejak prisposobila ale racej by som to mal potvrdene ako kupovat za 30e filter ktory nesadne.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Re: Krajsi zvuk
Pondelok, 4. Marca 2013, 19:15
no jasne aj ja som ju tam nasuval a estesom ju upevnil kovovou svorkou a vybavene :-)
eriqess
Re: Krajsi zvuk
Pondelok, 4. Marca 2013, 21:07
Hej jasne len nevies aky mas ten priemer vstupu?Lebo neviem ci ten77mm filter sa natiahne na 80mm vahu.
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Re: Krajsi zvuk
Pondelok, 4. Marca 2013, 21:40
ta guma na filtri je mekucka tak ti poviem videl si ako sa natahuju plastove rury rovnakeho priemeru na seba? staci nahriat a hned to ide tak sa toho neboj guma je pruzna a to je len plus ze je kus mensia ako vaha aspon ti to bude pekne tesnit viem ze ja som to tam tiez pchal a v pohodicke naozaj sa toho nemusis bat
eriqess
Re: Krajsi zvuk
Utorok, 5. Marca 2013, 01:07
Okey tak to teda objednam...diky kubo za inspiraciu a rady :-)
