DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Problém zadná náprava BMW E46, FL
Streda, 27. Februára 2013, 10:15
Zdravím, vopred sa chcem ospravedlniť ak tu už podobná téma existuje.
Mám BMW E46, po face r.v. 2002, motor 320D 110kw. Ide o zadnú nápravu, konkrétne zadné pravé koleso je ohnuté, vrchná strana kolesa smeruje do karosérie skúsim Vám to nejak načrtnúť. A vôbec neviem kde by mohol byť problém. Už som vymenil ramená 5,23 po rozhodnutí servisákom, už je to o niečo lepšie ale stále to nie je ono, ešte rozmýšlam nad výmenou Tlmičov a ramena 13 lebo sa mi zdá že aj to môže byť kryvé, tlmiče su v poriadku len jeden je inej značky a jeden inej, a taktiež sa zdá že jeden je dlhší a druhý kratší. Ak by ste mali nejaké skúsenosti s týmto problémom bolo by fájn keby ste mi ho pomohli vyriešiť.
Takže 5 a 23 som vimenil
Zadná náprava E46.png (118.07 KiB) 5588 zobrazení
Takto amatérsky som to skúsil načrtnúť
náčrt zad. nápravy..png (12.78 KiB) 5588 zobrazení
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: Problém zadná náprava BMW E46, FL
Streda, 27. Februára 2013, 16:19
Aj ja mam takyto problem...tlmice nove ,aj spodne rameno ,ulozenie tlmicov...
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Streda, 27. Februára 2013, 16:32
No takže neviem vôbec kde by mohol byť problém, akurát mi dnes prišlo rameno č. 13 aj tlmiče tak to idem skúsiť ešte vymeniť, ešte som rozmýšľal nad celou napravnicou č.1, ale to si nemyslím. Naozaj tu nik nieje kto sa s touto problematikou stretol?
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Streda, 27. Februára 2013, 21:37
Naozaj nie je nikto ochotný pomôcť?? ALebo nik sa s tým nestretol? ](*,) ](*,)
Streda, 27. Februára 2013, 21:52
Na obrázku máš nakreslenu zbiehavosť,ale ak spravne čítam píšeš že ti vrchná strana smeruje do vnutra blatníka,to znamena že koleso ti ide do A????Ak áno,tak toto má za následok rameno č.13,mal som to aj ja na E46.......
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Streda, 27. Februára 2013, 22:26
Presne tak, koleso mi ide do A, a už som menil tie ramená čo som hore znázornil a vypísal a pomohlo to len kúsok, tak teda neviem cez výkend to mám ísť robiť a rozmýšľam či vymeniť aj tlmiče, či tam môže mať vpliv na to aj tlmič. Ale asi to už rovno všetko prehodím, takže teoreticky by to mohlo byť rameno 13? A ešte jedna veci dosť to na tej strane hučí niečo ako ložisko, len neviem či to náhodou nie je tým vychýlením.
Streda, 27. Februára 2013, 22:37
nie teoreticky,ale prakticky.... :wink: Tlmič nemá s tým nič.....to rameno sa zvykne ohnut v tom ohybe a koleso stojí potom do A, ešte jednu radu ti dám, odmeraj si výšku blatníkov od disku,cez stred,tak je to rameno ohnuté dole,bude ta čast sediet dole o dva cm približne...
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Streda, 27. Februára 2013, 22:42
No len mňa napadlo či je možné vôbec taký hlinik ohnúť, skôr by som povedal že pri náraze sa skôr zlomí je možné pri takomto hlinikovom ramene aj ohnutie? Skús mi troška obšírnejšie opísať tu radu (je to pre mňa niečo nové) Inak dík za rady.
Streda, 27. Februára 2013, 22:47
Ked ti píšem že som to mal na E46 a na servise viac krát na autach,tak asi nesrandujem...bud si istý že to tak je......ten hliník nieje až taky pevny.....teda je,ale pokial niekto na aute nezažije niečo extremnejšie....
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Streda, 27. Februára 2013, 22:50
V poriadku teda, takže keď zmerám obidve strany a budú sa zhodovať tak je všetko v poriadku? Keď bude výsledok rozdielny v čom je potom problém?
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 6. Marca 2013, 13:12
tiez mam podobny problem. menil som rameno 5, ktore bolo viditelne ohnute, a nepomohlo.
mam v garazi rameno 23, ale to mi pride o dost pevnejsie ako spominana 13 a navyse vyzera aj vymena zlozitejsia, tak idem teraz skusit vymenit 13.
huci to aj mne, myslim ze to je kvoli tomu ze sa pri takejto geometrii dost nerovnomerne deru gumy...
durike
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 6. Marca 2013, 13:50
inak simik nevies mi poradit ci bude pasovat rameno aj z auta bez xenonov? lebo u mna je problem na lavej strane a tam je tusim aj snimac zatazenia. v ETK nevidim ze by boli odlisne diely pre halogen/xenon, ale chcel by som sa uistit.
Štvrtok, 7. Marca 2013, 09:28
pasuje.....
DusanNO
Auto: BMW E46, 330i
Pondelok, 11. Marca 2013, 14:05
Trošku neskoro ale predsa, vyriešim som to teda tým ramenom 13, neveril som že sa dá tak hliník ohnúť, a že aj napriek takémuto rozdielu to robí neskutočne veľký odklon kolesa na pohľad. Ale už je to fájn takže spokojnosť.
Pozrite na ten rozdiel, [svetlejšie (sivé) rameno je nové, také aké má byť.]
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 30. Mája 2013, 10:40
takze uz to mam aj ja poriesene, po vymene ramien 5 a 13 je to ok - a bola to najma 13 co to sposobovala. porovnanie ramien bolo podobne ako na fotkach v predoslom prispevku.
