matoE36
Registrovaný: 11.4.2011
Auto: e36 320i
E36 - Blok z motora M50 + hlava z M52 ?
Piatok, 15. Februára 2013, 17:17
caute chcem sa spytat ci by to bolo vobec realne dat blok motora z M50 na vsetko ostatne z motora M52 obe motory su 2.0i pasovalo by to ma stym niekto skusenosti ? prosim len seriozne odpovede Dakujem
ex: E36 compact 316i, E36 sedan 320i, E36 320i (323i) tour
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: E36 - Blok z motora M50 + hlava z M52 ?
Utorok, 26. Februára 2013, 14:25
Pokial je ta M50 vanosova a ta M52 single vanos tak by to hadam nemal byt problem...
matoE36
Auto: e36 320i
Sobota, 2. Marca 2013, 16:50
darklord napísal:
ta M50ka bude bezvanosova ale podla etk objednavacie cisla na tesnenie hlavy su obe rovnake zrejme by to pasovat mohlo ....
darklord
Sobota, 2. Marca 2013, 18:14
Na bezvanosovu M50 podla mna nedas hlavu z M52 ktora je single vanos a rovnaka ako na M50TU.
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Nedeľa, 3. Marca 2013, 11:34
z M50 bezvanos, blok nedáš, M50 od M50tu se liší tím že TU má ostřík pístu atd.. takže tam budou jinak kanálky, když už tak jedině z vanosu :wink:
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
