Martin318i
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: E46 318i 1999
e46 318i M43 snimac chladiacej kvapaliny
Štvrtok, 21. Februára 2013, 14:32
auto mi pocas jazdy zacalo dusit, teplota na budiku padla v priebehu sekundy do modreho, o cca 5 sekund sa vratila na stred a opet, jak vbehlo do modreho pola dusenie jak šlak, vymenil som snimac kvapaliny tento co je ako na vw group na termostate podobny http://www.autokelly.sk/?gclid=CPmTsPy_ ... ID=3354288 , no robi to stale, poradte prosim
edit: akurat pozeram ze tam je este jeden snimac, ten kde ide prosim vas? ten sluzi naco? som z toho jelen http://www.autokelly.sk/?gclid=CPmTsPy_ ... ID=3354514
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: e46 318i M43 snimac chladiacej kvapaliny
Štvrtok, 21. Februára 2013, 17:25
Takže ako to bolo miliónkrát napísané a povedané treba ísť na diagnostiku :!: :!: :!: Neboj sa auto ti povie čo mu je.
Snímač teploty chladiacej zmesi je na obrázku číslo 11. Asi to si mal na mysli. Btw tie odkazy z autokelly ti nejdu.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Piatok, 22. Februára 2013, 07:25
podla diagnostiky som vymenil ten a robi to stale, ten pod sanim snimac je pre budiky?
quattro
Auto: E46 318i
Piatok, 22. Februára 2013, 08:26
Myslíš toto? Číslo 13
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Piatok, 22. Februára 2013, 10:28
ano presne ten myslim, ci ten co som menil v tom umelom kolene alebo tento je pre RJmotora a ktory je pre budiky, nechapem naco to tak komplikovane robene je
quattro
Auto: E46 318i
Piatok, 22. Februára 2013, 12:21
Ten snímač pod saním je teplotný senzor pre chladiacu zmes a olej 13 62 1 433 076 v BMW okolo 10€.
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Pondelok, 25. Februára 2013, 09:49
potrebujem konkretnu odpoved, ten snimac pod sanim je pre RJ alebo budiky, ten v predu na hadici je snimac pre budiky alebo RJ? proste vymenil som ten vpredu na hadici co je isteny len poistkou , ten pod sanim v hlave co je uz je komplikovanejsie menit
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 25. Februára 2013, 13:06
Prečo riešiš budíky? Čo s tým majú budíky? Tebe dusí auto a nie budíky ](*,). Diagnostika ti vyhodnotila, že máš zlý teplotný snímač. Takže buď to je ten ma hadici na prvom obrázku č. 11. (Ten sníma teplotu chladiacej zmesi a ak je vysoká tak spúšťa saharu). Alebo to je snímač na druhom obrázku č. 13. Netreba hneď meniť teplotný sensor. Či jeden alebo druhý. Stačí ho odpojiť jeden a potom druhý a uvidíš na diagnostike či je problém v jednom alebo v druhom. Veď sú len dva.
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Pondelok, 25. Februára 2013, 13:19
preto resim budiky lebo mi chodi hore dole rucicka teploty a termostat je okej, preto som vymenil cidlo teploty to v hadici, nevedel som ze ma to este jedno cidlo pod sanim, tak uz mi je jasne, ze to v hadici je pre saharu a pre motor manazment je pod sanim, dikes
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 25. Februára 2013, 13:23
Potom napíš ako si dopadol. :smile:
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Pondelok, 25. Februára 2013, 13:26
dobre ze mam 2 mesiace komplet pretesnene sanie a zase musi ist dole, je...t ma ide z toho :twisted:
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 25. Februára 2013, 13:31
A do p.če. Viem o čom hovoríš. Pretesnil som aj ja sanie a po týždni som musel meniť prírubu na chladiacu kvap. pod saním. :o
Martin318i
Auto: E46 318i 1999
Pondelok, 25. Februára 2013, 13:38
neda sa to cidlo vymenit bez toho aby sanie slo dole?
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 25. Februára 2013, 20:30
No bol som sa nato pozrieť ale zrejme to sanie musí ísť dole.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Jožko procko a 9 neregistrovaných
