gsxrr
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: bmw
e61 aktivne riadenie problem
Piatok, 22. Februára 2013, 07:13
caute dal som nahrat novy software do auta,vsetko ok ale po nahrati mi ide tazko volant, na palubke nesvieti nic,vecer sice idem na diagnostiku ale nestretli ste sa s tym niekto predtym?dakujem
Re: e61 aktivne riadenie problem
Piatok, 22. Februára 2013, 10:26
typujem servotronic.....riešil som to par krat, treba pozriet pamet zavad či tam nebude eco valve chyba....
Sobota, 23. Februára 2013, 00:32
Vyriesene :smile:
Sobota, 23. Februára 2013, 00:46
čo tomu bolo??? :wink:
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Sobota, 23. Februára 2013, 02:06
TT-SIMIK napísal:
To už nikto nenapíše.Nepochopím,rieši sa tu niečo a keď z toho niekto môže mať niake ponaučenie tak napíšu len,,Vyriešené"
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
gsxrr
Auto: bmw
Sobota, 23. Februára 2013, 08:15
pedro299 napísal:
bud trpezlivy, :D ,v skratke:pri nahravani noveho softwaru sa vyskytla chyba koli slabej baterii v aute (aj ked starterom toci perfektne) cim cely proces zrejme nebol spravne ukonceny,pomohol mi s tym airbone s kamilom, prekodovali auto a je to ok za co im chcem podakovat,inak zrejme koli tej chybe sa mi ani nespustil gong pri nezapnutych pasoch teraz uz ano,do buducna vsetkym pozor na stav baterie pri takychto operaciach,ja som relativne dobre dopadol ale co potom ked zlyha nejaka dolezita riadiaca jednotka,bateriu hned vymenim :thumbup:
Auto: G31 540i
Sobota, 23. Februára 2013, 09:10
a to ti v BMW pri nahravani softu nedali auto na nabijacku? Co im drbe?
gsxrr
Auto: bmw
Sobota, 23. Februára 2013, 10:40
voMacK napísal:
nerobilo sa to u bmw jasne ze auto bolo cely cas pod nabijackou ale pri programovani klesla baterka pod 13 V a tym sa prerusil cely proces,hned sa dopojila dalsia bateria a pokracovalo to dalej ale skoncilo to s tymi spomenutymi zavadami,hovorim je to moja chyba ale bez meracieho pristroja clovek nema sancu vediet ze baterka uz taketo nieco nezvladne ked celu zimu bez problemu funguje
Nedeľa, 24. Februára 2013, 11:09
Pre lepsie ozrejmenie - samozrejme ze auto bolo napojene na zdroj. Zdroj je 50A / 14v. Proste v jednom momente pri programovani napatie nahle pokleslo pod
13v kvoli vysokemu odberu a zdroj tlacil plnych 50A co nestacilo!! Neviem preco doslo kratkodobo k takej spotrebe lebo sa na tom programovalo uz x aut (e60,e65 apd) a nikdy nebol taky problem. Takze tym padom sa zdrbala ista a nieco nedokoncila. Prekodoval som znovu cele auto a vsetko je zasa v poriadku.
JVasak
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: e60 530d fl.
Utorok, 9. Septembra 2014, 11:57
Dobry den páni. Trosku ozivim temu.
Dnes na kratkej vzdialenosti asi 2km ma auto dva krat nemilo prekvapilo. Chvilu po starte na prvej STOPke auto zacalo divne triast, napadol ma nejaky problem s automatom. Po rozbehnuti slo pekne plynulo cez vsetky rychlosti. Nasledne pri parkovani na parkovisko som sa snazil na malom mieste otocit auto a zacuvat na miesto parkovanie. No volant ma vobec neposluchal ,daval mi citelny odpor do ruk akoby sa mu nechcelo tocit ,raz silnejsie, raz slabsie. Ked som konecne doparkoval skusal som otacat kolesami na mieste a odpor stale pokracoval a kolesa sa otacali uplne nepriamoumerne otackam volantu. Auto nevyhodilo ale ziadnu hlasku Active steering ani nic podobne..cim to mohlo byt podla vas? Auto je 530xd 2006 230tis.km ,baterka je pravdepodobne este povodna .nemoze to byt nejakym poklesom napatia?
BMW e65 730d fl. -ex
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 325xi 07'-ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
Utorok, 9. Septembra 2014, 22:29
jop, moze, kedze z polovice je to elektronika
skus si zmerat napetie, i ked je mozne, ze z casu na cas tam uz budes mat slusne vykyvy
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Utorok, 9. Septembra 2014, 23:29
No po dni praci som sadol do auta a cez skryte menu som zistil ze napatie je 11,2 az 11,9..cize maaalo, teraz uz len zistit ci je to alternator alebo remen smyka kvoli nejakej kladke alebo podobne.
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
JVasak
Auto: e60 530d fl.
Streda, 10. Septembra 2014, 19:12
Nakoniec mi presmykuje remen, ci uz kvoli kladke sa uvidi zajtra.
BMW e91 325d -ex
BMW e92 330d -ex
BMW e60 530xd -ex
BMW e90 320d-ex
BMW e60 520i-ex
BMW e46 330xd-ex
BMW e39 525tds -ex
BMW e36 325tds -ex
milannno1516
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: Bmw 530d e60
Štvrtok, 11. Júla 2019, 17:06
Zdravím mam podobný problém Z aktívnym riadením a to že mi svieti kontrolka aktívneho riadenia a ide mi dosť ťažko auto som tak kúpil a v kufri mam staré riadenie asi bolo menene
Bol som na diagnostike či nemám zle nátočený krúžok volantu ale ukazuje že nie ale volant mam trochu na krivo absolútne sa nechce sam nakalibrovat neviem si rady.
