kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
e36 325i prosim poradte
Streda, 20. Februára 2013, 20:04
zdravim potrebujem poradit (zase).mal som taky problem ze ked som rano nastartoval auto strasne smrdelo hovoril som si dobre sak este neni zohriate pockal som kym sa zohreje smrdelo stale.bol som na diagnostike ukazalo ze je lambda zla vymenil som lambdu http://www.autotechnik.sk/diel/1378/lam ... 36-maxgear nastartoval som smrdelo stale povedal som si ze sak je studene pockal som kym sa zohreje a mam taky pocit ze smrdi stale neviem jak ma smrdet benzin kedze som doteraz mal same diesle ale pochybujem ze by malo byt az tak citit benzin.tak mi napada len jedna vec ze ta lambda ktoru som kupil treba napojit na moj stary konektor tak som tak spravil,ale ta lambda aj konektor ma jeden cierny kabel jeden sedy a dva biele ze ci je jedno jak dam tie biele alebo to nieje jedno prosim poradte dakujem.a este som zabudol dost to auto aj zralo teraz zatial neviem ci zere ci nie kedze momentalne nemam svetla :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 325i prosim poradte
Streda, 20. Februára 2013, 20:24
je to jedno biele su len vyhrev ...
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Streda, 20. Februára 2013, 20:30
lebo teraz som s kamosom na fb pisal on je mechanik a hovori ze preboha to neni jedno
johnyfly1
Streda, 20. Februára 2013, 21:47
ja si myslim ze by boli farebne odlisene keby to nebolo jedno...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 20. Februára 2013, 21:52
mne bolo povedane ze ked to smrdi velmo tak je KAT v prdeli...
e36 323i touring "obláčik"
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Streda, 20. Februára 2013, 22:30
to kat je v prdeli vonku :D ale aj tak by to podlamna nemalo tak smrdet
johnyfly1
Štvrtok, 21. Februára 2013, 07:05
tak bez katu to sakra smrdi, vlastna skusenost :D
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 21. Februára 2013, 12:25
maxgearrrrrrrrrrrrrrrrrrrr? preboha vacsiu cinu uz ani nemohol dat prekristove rany, to je najhorsia cina zo vsetkych cin, robim v dieloch tak viem, mal si dat bosch a nie tuto blbost univerzalna bosch by ta visla 80 eur, takto tam mas blbost
UVIDIS co napise diagnostika, odfot sviecky nech pozreme motor trha pri plnke alebo ide krasne? ako reaguje na plyn?
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Štvrtok, 21. Februára 2013, 17:07
vsetko je v pohode ked dam plny nic nesklbe akurat ze ked ho pustim a pride na 1000 tacok tak mu tak skoci o tych 100 viac a potom klesne na 850 alebo kolko je volnobeh
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Štvrtok, 21. Februára 2013, 18:50
kup si origo lambda sondu . presne na tvoju motorizáciu. ja som mal tiež univerzal a nefungoval. Ja som u matrtina46 kupil za 75€ origo nahodil a pohoda
BMW is my dream and my way.
