Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
E46/Emission control - air pump
Štvrtok, 7. Júla 2011, 14:24
Kamarat ma E46 318i touring, momentalne sa sprta v motore. spociatku som mu to nechcel verit, ale skutocne som nasiel aj v katalogu cerpadlo kt vhana do vyfukoveho porubia vzduch. podla popisu v katalogu sluzi na znizovanie emisii. :-k
celkom tomu nerozumiem! na co to tam je? podla mojej logiky na kontrolu emisii sluzi lambda snimac :-k
pytam sa vacsich odbornikov nez som ja, aka je skutocna funkcia tohto cerpadla?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... =1&lang=cs
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E46/Emission control - air pump
Štvrtok, 7. Júla 2011, 15:22
Sluzi na znizenie emissii pri studenom starte kde lamda snimac vela nenarobi... Vzduch tlaci iba par minut pri studenom starte
Kallon
Štvrtok, 7. Júla 2011, 22:00
diky :thumbup:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 7. Júla 2011, 22:31
tak ako pisal kolega, tlaci to vzduch na zlepsenie emisii... teraz neviem ale ked som pozeral ako je to ponapajane tak sa mi zdalo ze je to prepojene cez "nieco" aj na podtlakove hadicky... ale pumpa tlaci len ked ma studeny start cca 5 minut kym sa motor trosku zahreje
roman.limit
Registrovaný: 23.11.2012
Auto: bmw e46 318i sedan
Štvrtok, 14. Februára 2013, 18:49
ice.blade napísal:
ahoj hm ja som to mal ciastocne rozobrane a 3 krat som lial vodu von neviem ked som pobehal po meste a zastal odpojil hadicu tak ta pumpa sla .....stale citil som vzduch .....voda mi zostava v hadici medzy pumpou a vzduch.filtrom co je na konci ........mam z toho hlavu smutku lebo ked sa tam nazbiera voda huci to ako jeble chrci prijebany zvuk ](*,) tak vzdy vilejem vodu nasadim a je pokoj na cas
