Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Re: Vyvody jezko E39
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 16:19
už to mám, ten ježko je tam len vsunutý ale drží ho dole taká plastová poistka alebo čo tú treba zatlačiť dole a potom už ide von, a to som nevedel, už je to vymenené a všetko ide ako má \:D/
BMW E39
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Sobota, 28. Januára 2012, 18:08
áno presne tak, zospodu je taký zaisťovací plast, inak som ho dnes pozeral a nato že som to robil prvý krát a vedel som len jeho približné umiestnenie to išlo super takže žiadna tragedia... ](*,) momentalne som ho na noc odpojil a skúšam či ráno naštartujem (-17)...
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Utorok, 25. Septembra 2012, 07:41
Vcera mi auto zacalo naplno kurit, aj ked som stiahol obe teploty na 16, a ventilator mal pokles cca.50% z vykonu. Po dalsom nastartovani uz to bolo ok. Co som si precital tak jezko robi sarapatu s vykonom ventilatora, no mne zacalo z nicoho nic naplno kurit a nedalo sa to ovladat. Bude to jezkom ci ani nie???
Da sa to nejak otestovat ci cakat kym sa to kompletne pposerie?
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Utorok, 25. Septembra 2012, 13:33
No neviem ci sa to da otestovat, ale ked ti to robi sarapatu tak ho asi odpoj/vymen co najskor. Mne tiez fuka ako chce, silno/slabo/vobec a pekne krasne mi vybil baterku, pretoze rad pusta ventilator aj ked je motor vypnuty a auto zamknute :D
gf.no1
Auto: X5 E70
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 11:02
No včera mi to zase fajne kúrilo, ale otáčky sa dali bez problémov regulovať, toto asi nerobí ježko, či???
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 11:36
ak ti to kuri, je to vodny ventil, niekde tu mam foto ako som ho kastroval
laky27
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW 525 Touring (e39
Utorok, 29. Januára 2013, 22:09
Trosku ozivim temu s mojim problem. Minulu stredu mi z nicoho nic odislo fukanie do kabiny. Hned som si prezistil co a ako a vo stvrtok objednal noveho jezka Meyle. V piatok som ho nahodil, isiel asi 10 minut, teda fukanie mi islo 10 minut, potom nieco ako keby zasicalo a fukaniu bolo koniec. Dnes som namontoval opat noveho jezka od FEBI a absolutne NIC?? Pozeral som vsetky poistky, nakolko som nevedel ktora to moze ovladat, no nenasiel som ziadnu poistku s prerusenym spojom. Co by to mohlo byt? Mal niekto podobny problem??
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Štvrtok, 14. Februára 2013, 15:26
tiež mi začalo postupne odchadzat fukanie vzduchu do interieru. Podotykam postupne - nefukalo vobec, o chvilku zasa naskocilo a takto niekolko krat, az to odislo uplne - nefukalo vobec (zrovna pri stupani na skalku). Pricina jednoznacna - ako uvadzaju viaceri na tomto fore - jezko kurenia. V utorok vymene a ventilator plne funkcny.
BMW E39 525TDS, E46 320D
