dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
Re: Dažďový senzor
Utorok, 12. Februára 2013, 17:44
serwo napísal:
Tak, tomikelly ma predbehol. 8)
Dazdovy = koleckom sa nastavuje citlivost senzora
Cyklovac = koleckom sa nastavuje doba cyklu
Ako som uz teda pisal, ak niekto ma dazdovy a ten nefunguje, tak nefunguje v tom pripade namiesto toho cyklovac. Ono sa to moze zdat, pretoze stierace nejdu permanentne, ale v cykloch. No tie cykly sa samostatne nastavit s koleckom nedaju. Stale to pojde v rovnakom cykle.
Takze bud jedno alebo druhe. :wink:
Aha tak zas som o nieco mudrejsi :D tak mi to potom niekedy funguje niekedy nie ale vacsinou to nejde :/
sattila
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: Volvo V70R AWD
Re: Dažďový senzor
Utorok, 12. Februára 2013, 17:59
mne to chvala Bohu funguje 100%, práve tento vynález mám najradsej na aute... je to bomba, cez den staci prvá poloha citlivosti, v noci treba pridat na citlivost...
ale tiez som sa docital v manuali, ze to kolecko je na nastavovanie citlivosti a pokial más senzor. Pokial nie, je to rychlost cyklovaca.
Now: Volvo V70R AWD
Ex: BMW 525D Touring Opalblaumetallic, manual, 01
Ex: Volvo S80 2,5TDI :)
Ex: VW Sharan 1,9 TDI :(
Ex: Volvo V70 2,5 TDI Black :))
Ex: Dacia Logan, Skoda Forman, Ford Escort Laser, Skoda favorit, Opel Kadett
dufson
Re: Dažďový senzor
Utorok, 12. Februára 2013, 19:21
No len neviem kde tam moze byt problem lebo diagnostika mi nevyhodila nic so senzorom..
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Re: Dažďový senzor
Štvrtok, 14. Februára 2013, 13:39
Toto sú live data z môjho dažďového senzoru-
Čo na to poviete???
Naposledy upravil/-a Bengalll v Štvrtok, 14. Februára 2013, 20:46, upravené celkom 1 krát.
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Re: Dažďový senzor
Štvrtok, 14. Februára 2013, 17:12
Dneska mám dovolenku, a nedá mi ten dažďový senzor pokoj :D Skúšal som ho cez INPU zasa inicializovať a fungoval bez problému aj som striekal na sklo vodu z rozprašovača a podľa toho ako som striekal stieral alebo nestieral, fungovalo to len keď som mal klúčik v prvej polohe, keď som naštartoval zasa nabehol cyklovač a stieral každých asi 8 sekúnd mňa už jebne!!!
Není na to nejaký presný návod ako to treba spraviť??? PetoK je moja posledná šanca ak to nepôjde jebem na celý daždový senzor!!!
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Bengalll
Re: Dažďový senzor
Piatok, 15. Februára 2013, 09:40
Takže senzor už funguje, tu je môj postup: Rozobral som tie plastíky okolo spätného zrkadla na chvíľu vytiahol konektor senzoru. riadne som vyčistil čelné sklo v okolí senzoru, zapojil som konektor senzoru pri spätnom zrkadle, pripojil som kábel na diagnostiku a spistil INPU, dal kľúčik do druhej polohy, stierače boli úplne vypnuté, cez INPU som vymazal chybu na daždovom senzore,potom som zavrel INPU odpojil kábel a vypol klúčik.Chvíľu som počkal auto naštartoval dal som na páčke polohu 1 a potočil trochu kolečkom a hurá zotrelo len raz a potom až keď som striekal vodu z rozprašovača na senzor.
Zasa som zapol INPU, pozrel závady a už žiadna nebola a keď som pozrel tie čísla na dažďovom ako som dával obrázok v predchádzajúcom príspevku všetko bolo pekne v zelenom poli...
Keby som zasa stlačil F6 inizializovať zasa je to v riti a senzor nejde a nabehne cyklovač...
Neviem či je to dobrý návod ale mne to pomohlo..
Ďakujem všetkým za pomoc...
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
dufson
Re: Dažďový senzor
Piatok, 15. Februára 2013, 18:35
Bengalll napísal:
Skoda ze nie si niekde z okolia Ba :D
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: Dažďový senzor
Piatok, 15. Februára 2013, 19:26
Ale ešte skús obliať okno vodou lebo zatiaľ všetky autá čo som videl okrem otcovho Dustera :mrgreen: keď ostriekaš okno ostrekovačom tak automaticky sa zotrie. Ale fungovať ti to funguje lebo keby nie tak sa ti pustí cyklovač... :D
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Bengalll
Re: Dažďový senzor
Piatok, 15. Februára 2013, 19:39
No sak ja som myslel s rozprasovacom s vodou vo flaske s Clinu :D
Mozes pouzit aj vedro s vodou....
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: Dažďový senzor
Piatok, 15. Februára 2013, 21:00
Jáááj ja som myslel ostrekovač okna :D dobre tak to gratulujem dúfam že ti to už nebude blbnúť :thumbup: :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Dažďový senzor
Sobota, 16. Februára 2013, 00:34
:thumbup: super
este skus nainstalovat DIS a pohrat sa s tym senzorom tam mozno tam to pojde OK :roll:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 17. Februára 2013, 22:35
renner napísal:
chkapi a to je normalne že stierače stieraju rychlejšie keď je auto v pohybe ako keď stoji na mieste?lebo ja asi ten senzor nemam
No praveze ho tam asi mas. Interval stierania zavisi aj od rychlosti vozidla. Nepotrebujes predsa stierat pocas statia v takom intervale, ako ked ides 130 km/h po dialnici.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: Dažďový senzor
Sobota, 30. Marca 2013, 12:03
Ja len doplnim(aby som usetril niekomu robotu),dnes som toto iste riesil aj ja.Mne len stacilo vymazat chybu a hotovo.Ked som inicializoval(F6) tak presne ako napisal Bengalll,zapol sa len cyklovac.Je to cudne,ale funguje mi to takto.Staci len vymazat chybu.
Bengalll napísal:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
arco
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: E39 528iA Touring
Re: Dažďový senzor
Pondelok, 19. Augusta 2013, 10:54
Vie mi niekto prosim poradit kde zozeniem sklicko dazdoveho senzora? V katalogu ho neviem najst a kade-tade po internete najdem pokazde len senzor bez sklicka.
Mam totiz bublinku medzi sklom a tymto sklickom. Chcel som ho odlepit a nalepit na novo, akurat ze mi pri tomto pokuse prasklo to sklicko. :(
Auto je E39 pred FL, senzor je cislo 1: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... omponents/
Dakujem za kazdu pomoc.
1997 BMW E39 528iA Touring
1997 BMW E36 318iA Touring "Notarztwagen" - RIP
Denis.bvs
Registrovaný: 24.3.2017
Auto: BMW 318D Touring F31
Re: Dažďový senzor
Nedeľa, 26. Marca 2017, 20:43
Caute . Mám dažďový senzor či nie ? Viem že možno otázka od veci ale chcel by som poznať odpoved .hhh
