kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: pomoooc- predne koleso
Nedeľa, 10. Februára 2013, 20:41
ja mam podobny problem e46 320ci zadne kolesu soferove je niekedy teple dasa ruka udrzat ....predpohladam na prasa alebo daku skalku niekdy je vsak uplne studene po jazde samozrejme
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:06
kubko45 napísal:
Vždy ako sa menia platničky by sa to všetko malo skontrolovať a premazať, ak sa to spraví, čiže nezanedbá, tak to musí vydržať minimálne do ďalšej výmeny platničiek :wink:
Tel.č. +421918113450
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 10. Februára 2013, 21:11
Jedina vec co sa mohla stat pri tej vymene platniciek je to, ze ten tvoj mechanik natlacil valcek silou do strmena ( alebo nemal na to stahovak a natlacil ho nejakou pakou ), nasledne ho skrizoval a pri jazde po vymene sa ten valcek zasekol a ostal visiet. #-o
alfi666 napísal:
strmen je to co stlaca brzdove platnicky ;)
Ked ti davali nove platnicky a aj kotuce tak zrejme to drhne preto, lebo brzdovy valec je zasunuty hlbsie nez doteraz byval a zrejme sa tam zadrhol.
alfi, platnicky nestlaca strmen ale valcek v strmeni
a brzdovy valec je to velke okruhle cudo, ktore tlaci kvapalinu do trubiek k strmenom
mas v tom trocha gulas, ci??? :mrgreen:
Flasho napísal:
Flasho, pri vymene platniciek sa nic nepremazava, staci pekne s citom rozchodit valceky v strmenoch
Milaaan napísal:
popozeraj kto ma taku buranu 46tku a zavolaj nech ti preda strmeň
Milaaan, takato zavada sa riesi vymenou valceka v strmeni, tesneni na nom a prachovky [-(
Na zaver len poradim vsetkym aby ste si na ten valcek, resp. pod prachovku nestriekali ziadne WDcko ani podobne hovadiny, lebo to len zhorsite, po case sa vam tam nasere prach a bordel a valcek sa zasekne opäť. [-X
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Flasho
Pondelok, 11. Februára 2013, 20:34
jurkyLE napísal:
Každého osobná vec, viac ročná prax a ani jedna reklamácia, možno aj tvoja metóda na sucho funguje, ale ja sa držím pravidla, kto maže ten jede \:D/
Kiwwiaq
Registrovaný: 7.8.2012
Auto: BMW E46 316i
Sobota, 2. Marca 2013, 21:05
ved je na to specialna vazelina na hydrauliku, ktorou namazes valcek ked davas nove tesnenia po tom, co vyhonis strmen ... WD naozaj pritahuje prach a ten bordel co z toho je ...
DusanNO
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: BMW E46, 330i
Nedeľa, 3. Marca 2013, 11:07
Mládenci, stačí pozrieť toto: http://gafaautodiely.sk/inshop/scripts/shop.aspx?action=DoViewProductDetail&CatalogueNumber=D4025&code=D4025&manufacturer=AUTOFREN%20SEINSA&viewas=tecdock
Stačí zadať originálne číslo opravnej sady s vášho auta podľa http://bmwfans.info/ do vyhľadavania na tej stránke a nájde Vám ktoré vám tam bude pasovať.
