kakarias
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: BMW 5 E39 2.8i
E39 problem s kurenim vzadu
Nedeľa, 10. Februára 2013, 22:54
chcem sa opytat kde moze byt problem ze vzadu na strednom paneli ked pustim kurenie fuka mi len studeny vzduch ...
hessy
Re: E39 problem s kurenim vzadu
Nedeľa, 10. Februára 2013, 22:56
ak tam nemas taky prepinac medzi teplym a studenym vzduchom bude ti fukat len studeny vzduch
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 10. Februára 2013, 23:06
na mojom da sa nastavit teply ci studeny vzduch.u teba je to inac?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 11. Februára 2013, 07:53
ak dobre viem tak vzadu kurenie ide až ked je ručička v strede .
mam aj ja prepínač no stale mi ide studený pred rokom siel aj teply. kde je problém?
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 11. Februára 2013, 17:44
To kolecko na nastavenie tepleho vzduchu, ako je vpredu na strednych fukaroch, tam moze byt, ale aj nemusi. Nemaju to vsetky. Pokial tam vsak nie je, tak nikdy nepojde odtial teply vzduch.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 11. Februára 2013, 17:48
ja tam kolecko mam a ide mi teply a rucicka vôbec nemusi byt v strede :shock:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 11. Februára 2013, 19:03
Ja mam zakladne kurenie, teda sporak, nie digitalnu. A vzadu nemam kolecko na nastavenie teploty, ale fuka aj teply aj studeny, podla toho co nastavim na kureni vpredu.
Moj poznatok je taky:
IHKR, teda manualna klima nema vzadu nastavenie teploty, zozadu fuka taky ako vpredu
IHKA, teda digitalna klima ma vzadu nastavenie teploty (tato klima ma vsebe okrem ineho aj jednu klapku navyse ktora umoznuje osobitne nastavenie teploty vzduchu do zadu prave pomocou tohto kolecka, je to vsetko elektronicke, ziadne lanko tam neni, iba snimac na koliesku a motorcek na klapku)
Je este dalsi doplnok k digitalnej klime, a to zvlast ventilator pre fukare vzadu (je pod lakotovu opierkou), zapina a reguluje sa tym druhy koleckom vzadu, ktorym sa otvaraju/zatvaraju zadne fukare. V tomto pripade je tam este nakresleny symbol ventilatora.
csuka530d
Pondelok, 11. Februára 2013, 19:43
lilion vdaka
ja mám tu digitalnu klimu s 2 kolečkami vzadu.
náhodou nevieš kde najdem tu klapku s tým motorcekom????
dakujem
kakarias
Pondelok, 11. Februára 2013, 20:28
no nemam tam koliecko na teplotu ... a ide odtial studeny ... ale skusim to s tou rucickou ... ale mam problem vobec auto tuto zimu zohriat ... to som tak mal rucicku hadam 2krat za celu zimu ...
rancsodavid
Pondelok, 11. Februára 2013, 20:38
Csuka ved pise laktova opierka,pod tym najdes. :-"
csuka530d
Pondelok, 11. Februára 2013, 21:58
Ale on pise pridavny ventilator nevidis? Ten je pod laktovou opierkou
Ja hladam tu klapku
lionlion
Auto: E90 325d
Utorok, 12. Februára 2013, 11:21
Ta klapka je normalne vo vnutri kurenia ako ostatne klapky. Ktora to je, to uvidis aj sam. Staci sledovat tie privody ako a kde je smerovany vzduch
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Štvrtok, 14. Februára 2013, 19:09
skus pustit fukanie na nohy, mne to kuri len spolu s fukanim na nohy.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Štvrtok, 14. Februára 2013, 19:32
Aj mne to tiez kuri len ked pustim fukanie na nohy tak vtedy aj zenie vzduch do tych stredovych fukarov dozadu
csuka530d
Štvrtok, 14. Februára 2013, 21:14
hej? no zajtra skušam vdaka
