hessy
Re: znizene podvozky e34 -dik : )
Pondelok, 4. Februára 2013, 17:03
kobrakai napísal:
Budem ta musiet sklamat ale M50 nemala baterku v motorovom priestore ale pod zadnou sedačkou. :/ Niekedy v priebehu februara zrejme.
budem ta musiet sklamat ale pred prvym liftom tzv. technickym mala baterku v motorovom priestore aj M50 525i do roku 93 potom sa presunula pod zadnu sedacku :wink:
hessy
Pondelok, 4. Februára 2013, 17:10
neviem chlacpi no lacny podvozok co ja viem ? ako nahradu za plne rozpadnuty povozok kludne ale inak by som si dosetril na nejaky lepsi podvozok. Mal som na aute volaky podvozok znizeny okolo 60/30 ale vramci jazdenia by som nesiel do viac ako 60/40. Je to pekne ako auto vyzera ale aby som sa stale vyhybal nejakej jamke, rozmyslal ci tade prejdem, ako prejdem, vsade ist slimacim tempom to niee :D uz som spohodlnel. Mal som auto cca 7cm od zeme a raz som odjebal vyfuk na spomalovaci ale auto vyzeralo dobre :D . K povozku nezabudnite vymenit aj ulozenia tlmicov. Byvali majitel to pred vymenou za ,,sport." podvozok nevymenil a ulozenia rozbilo tak ze ako si krutil volantom, tak sa krutili aj predne ulozenia :D . Co sa tyka supersportu tazko povedat, v nemecku co tak kukam sa dost pouziva takze tazko polemizovat o nejakej kvalite povozku ale snad to bude ok. Budete prekvapeny, ako sa zmenia vlastnosti na aute zamilujete si to. E34 zo sport. podvozkom je skoro cista motokara
kobrakai
Pondelok, 4. Februára 2013, 19:53
No Miso presne tak, lacny podvozok :D ked budes mat daco odjazdene, zistis ze ci si kupis bilštajny alebo monroe tlmiče, oba pojdu do zberu po roku-dvoch v BA. tuto zimu o to specialnejsie, cesty su fakt ake este neboli.
jazdim teraz 540iAT na štelovaku a je to to celkom brutalne tvrde. Vyhovovať to moc nevyhovuje to je jasne. Hlavne frajerke.
Janicko
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: BMW e34 525i
Pondelok, 4. Februára 2013, 20:07
To je vsetko v pohode, moju sa snazim vyzivat tak s rozumom, vychutnavam, moje kazdodenne auto je obrovska limuzina zvana MHD :D som si zvykol nutene ked mi vodicak na rok zobrali :D Aj preto sa az tak znizenia nebojim :D dobre vyzera a jazdi nemam co riesit musi ist dole :D
hessy
Streda, 6. Februára 2013, 01:14
ver ze daco odjazdene mam moj bezny mesacny najazd je okolo 25000km :D Tak jako do zberu pojde tak ci tak to mas pravdu, ale skor by som chcel nieco co aj pruzi a nieje to beton :smile:
KKKuba
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: BMW E34 M50B25
Nedeľa, 10. Februára 2013, 12:09
hessy napísal:
Mám e34 M50B25 z "91 a baterku mám pod sedačkou...
hessy
Nedeľa, 10. Februára 2013, 17:53
ja som nepisal ze vsetky a zakonize kazda ju musela mat v predu :wink:
diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Piatok, 31. Mája 2013, 19:49
Bilstein b8 & Eibach sportline
Aj na roz..banych cestach celkom OK. Zivotnost zatial neviem posudit, kedze to mam tyzden.
Zadok je zatial na Gabrieloch a seriovych strunach.
Janicko
Auto: BMW e34 525i
Sobota, 1. Júna 2013, 03:38
Neparkujes nahodou pri cvernovke, lebo podobnu 34ku tam stretavam :D
diLucca
Auto: Emerican trak
Sobota, 1. Júna 2013, 06:14
ano
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:09
ja by som potreboval štelovaci podvozok na kolko tam mam 19ky kolesa neviete mi poradit? alebo kde najst taky ?
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
Pondelok, 3. Júna 2013, 20:19
napr. tu:
http://www.sportovy-podvozok.sk/bmw-E34
sice skoro 900€ za BC-racing, ale je to vysoká kvalita
TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Sobota, 27. Decembra 2014, 13:16
Nechcem zakladat novu temu tak to dam sem.
Davali ste uz niekto e34 touring k zemi? Mam ho ako druhe auto tak komfort ide bokom, dolezite je nech je to tvrde a nech to vyzera kurvadobre 8)
Rozmyslam nasledovne:
Predok nejaky lowcost stelovak a zadok si nastavit cez nivo.
Skusali ste to niekto? Podla googla to vraj ide ale nenasiel som aky fahrwerk dal kto dopredu a o kolko to znizili.
Kolesa budu 17", pripadne mozno 18" co mam ako letne na e39.
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
