nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
E36 - Problem s nerovnomernim zjazdovanim pneumatik
Sobota, 9. Februára 2013, 08:21
Cavte mam takyto problem ze mi zere zadne gumy z vnutornej strany, neviem ci to moze byt tym, ze auto bolo burane na zadnu stranu, zla geometria.Ked sa pozriem na auto odzadu gumy su postavene takto / \ .Neviete kde by mohol byt problem? Dakujem.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: problem s nerovnomernim zjazdovanim pneumatik
Sobota, 9. Februára 2013, 09:24
Buď je znížené, alebo zadné pružiny sú už unavené, a takisto nieje vzadu nastavená geometria, dá sa to nastaviť.
nazor
Re: E36 - Problem s nerovnomernim zjazdovanim pneumatik
Sobota, 9. Februára 2013, 10:35
Je znizene, da sa zistit aj bez rozoberania tie pruziny ?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 9. Februára 2013, 11:34
Takže sú 2 varianty:
- niekto to znížil a nedal urobiť vzadu geometriu
- je to až príliš znížené a vzadu sa to nedá na geometrii až tak nastaviť, ten sklon kolies sa dá nastaviť len do určitej miery
Ak chceš aby ti to nežralo zadné gumy tak choď na geometriu, buď ti to nastavia tak aby to bolo dobre alebo ti povedia že to nevedia nastaviť a aj ti vysvetlia prečo. Nič iné asi nevyšpekuluješ.
nazor
Sobota, 9. Februára 2013, 13:36
Tak pojdem na jar ked budem davat nove letne pneumatiky dam to na geometriu dufam ze to nieje nastavene este aby dali do max rovnej polohy ako to pojde lebo mi to zozralo cele zimne gumy. Neskor keby som riesil podvozok[color=#004000]u] tak asi musim kupit nieco co bude vyssie, nie?
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 9. Februára 2013, 13:58
Tak neviem aký tam máš teraz, proste netreba to so znižovaním preháňať
nazor
Sobota, 9. Februára 2013, 14:54
To ti neviem ani ja povedat ale auo je znizene isto ved pozri foto v albume, ale podla mna to neni extra znizene :)
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 9. Februára 2013, 15:01
tazko povedat tak od oka, to uz fakt len na geometrii ti povedia ci sa ti to da dostelovat
nazor
Nedeľa, 10. Februára 2013, 05:58
Tak diky pojdem to dat na geometriu
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Pondelok, 11. Februára 2013, 13:46
Ked tambpojdes najprv skus rozhybat excenteicke sroby inak ta rovno poslu prec po pripade ti ich strhnu tam a zostane auto nepojazdne.byvaju dost zazrate a btw vsetky bmw maju vzadu odklony do A a tak isto vela inych aut.otazne je len kolko stupnov ;-)
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 11. Februára 2013, 14:08
HAZARD napísal:
tak tak, to som zabudol spomenu, treba tie sruby vzadu rozhybat pripadne ak ich strhnes tak obiednat nove a az tak ist na geometriu
