wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
[E36 325tds touring]
Streda, 28. Októbra 2009, 21:59
-e36 325tds combi 6/96
-215 xxx km [-X
-cosmoschwarz
-digiklima,4x el.okna,2x airback
205/55/16
...takze huraa,uz asi mesiac mi auticko slape ako ma :-$ .Zacalo to dvoma obhliadkami,kde bola aj e39 525tds pri ktorej ma ujistoval predavajuci,ze to hucanie(nad 80 sme sa v aute nedohovvorily) a ten tah motoru(na tych 80 ledva) je investicia do 200e.Chlapik to potom predaval o 700e drahsie.
Ta 3. obhliadka mala byt TA...aj auto presne ako som chcel.Len,nevem kde som mal oci a hlavu...bol to dovoz,z motora doslova tieklo,nefungovali predne okna,brzdy uplne zodrate,a tie gumy..Ale bol som pripraveny ze do toho este vraziim :(( Cesta bola zaimavaa,z BA na orawu(samovrah).Po ceste dom som prisel na to ze klima kuri jak besna,a nic viac.Aj som ho testol ku konci cesty smerom z cadce na lesnu.Normalne to ako tak stacilo brachovej e36 320ci,ktory siel predomnou...
...ako prve slo von vstrekowaci cerpadlo...potom nove brzdy,a celkowa obhliadka,priprava na stk,..atd.V tom `servise` mi aspon povedali ze to netaha a nevedia preco :))).tak som zohnal akehosi fachmana od znamych.Diagnostika-hlavna tryska,menil predne silenty,geo,..a tak.Tah to malo stale v hajzlu,ale jazdilo to.Takze som na to povibawoval papiere a prepisal.Zohnal som si trysku,ale stale to nejazdilo,ma slo urvat.Potom som zistil ze mam olej v sani,aj okolo turba bolo trocha.Nove turbo a hybaj ho za fachmanom.Turbo nahodil ale nic,takze dostal povolenie ho `otvorit`chyba!?Alternator sa mu rozletel v rukach,a rozvody natahnute(pre mna rana).6sty valec dodrbany od ventilov+vodna pumpa.Auto zacalo ist,ale stale to nebolo ono,az ku kocu, ked uz nebolo co menit,ma napadlo-vaha vzduchu.Zo srandy odpajam vahu vzduchu a idem sa prevezt.Takto mi proste este nepalio.Takze som ju precistil akymsi riedidlom a paraaaada .:))),.,ale este niekedy straca(nema) vykon (pull back) pri preradovani nahor,ked neni zohriate..Riesim to medziplynom:((
Na to auto by som davno nemal nervy,ak by nebolo tohto fora.Travil som tu dost casu pokial bolo moje v oprave a dozvedel(zohnal) som sa plno trikov `jak na to`.Tymto sa vam chcem podakowat :)))
Naposledy upravil/-a wmax v Piatok, 3. Mája 2013, 11:36, upravené celkom 2 krát.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: E36 325 TDS
Streda, 28. Októbra 2009, 22:48
fuu cital som co si si prezil, Tak zelam uz len stastne chvile ;) a plnu radost za volantom :bmwball:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Re: E36 325 TDS
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 12:42
to mas len jednu rezervu mkontour?
skus prosimta pisat ako clovek lebo toto sa citat neda (teda zamen si tie dementne w za v)
wmax
Auto: e36 325tds
Re: E36 325 TDS
Štvrtok, 29. Októbra 2009, 14:06
jararak napísal:
:-k `mkontour`???....ak myslis zadne kola,ta tie som len skusal ci mi nebude blbnut ABS,lebo su 225/17 a predu 205/16....
wmax
Auto: e36 325tds
Re: [E36 325tds touring]
Streda, 6. Februára 2013, 20:59
po dlhsom case-nejaky update; :-$
najnovsi look ;)
nesla polovica km...a stale si robia co chcu
cistota pol zivota ...
...tuzing na tds-2260
moje dve lasky :))
...profilu
...este s predu
...nevyjadrujem sa
upgrade-nedokonceny
hlava cerpadla
pokus o repas
...stk nepustilo kvoli jednemu capu,tak komplet vymena
potom prislo na rad turbo
ako to vyzera rozobrate a vycistene,je len v zasobe
..otvarala az pri 1,5b,po tomto tuningu pri 0,6b
..preto toto
Naposledy upravil/-a wmax v Piatok, 8. Februára 2013, 21:11, upravené celkom 1 krát.
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Streda, 6. Februára 2013, 21:09
Osobne by som asi dal M naraznik z E36 a nie z e46 .... vypada to troška tuzingovo
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Streda, 6. Februára 2013, 22:19
ten naraznik je podla mna strasny, e36 je "hranata" a ten naraznik je priliš obly. Urcite by som isiel radsej cestou m packetu ale samozrejme je to tvoje auto a musi sa to pacit predovsetkym tebe. Držim palce nech to mas co nasjkor komplet :D
rrevak
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: f11 530xD / e36 328i
Streda, 6. Februára 2013, 22:33
wmax: chcel som si to precitat, no s tym tvojim W, ma to preslo po druhom riadku, rob s tym nieco...
a musim suhlasit s koki-im :/
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Štvrtok, 7. Februára 2013, 19:35
tak tak, radšej m packet :) a gratulujem k autíčku
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
wmax
Auto: e36 325tds
Štvrtok, 7. Februára 2013, 19:39
:D ten naraznik bol prvy po ruke..hlada sa origo poblizku,nebojte
Štvrtok, 7. Februára 2013, 20:19
pekné autíčko, ale Welmi zle sa to číta, to je nejaká nová móda? asi som už pristarý
zaujímalo by ma ako si riešil ovládanie turba, keďže to druhé pracuje na podtlak a nie na pretlak ako tds turbo, cez ten controler je ventil ktorý tam púšťa podtlak pri určitom tlaku?
wmax
Auto: e36 325tds
Piatok, 8. Februára 2013, 21:16
...na tej prvej foto `tuzing na tds` je to uz upravene na tlakovu wastegate z 325tds a este uprava mazania,lebo tam zavadzia !@# drziak motora
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Piatok, 8. Februára 2013, 23:42
auticko pekne aj interer ale pridavam sa k nayotu ze predok je teraz tragedia...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
wmax
Auto: e36 325tds
Piatok, 12. Apríla 2013, 11:34
Zase sa nieco udialo,porobilo,testovalo :D (toto su posledne foto s poskrabanou optikou :oops: )
..upgrade
..a stala sa aj nehoda :((
..nahrada,udrzba
..k vacsiemu IC,vic nafty :))
staronovy pamatas na dymiaci starter?bola to mala stolnicka na uhlie :))
lavy brz.valcek,kotuc samozrejme harkobarkasty..
dosli sportsitze-gajdy007
sry,ale ako to vyzera hotove dodam neskor
..senzor airbagu spolujazdca,samozrejme prehodeny na sportsitze
..potom
..pred
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 12. Apríla 2013, 13:49
pecka.. tesim sa na vysledok :o
