fotios999
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: BMW E60
Re: E60-dymenie z motora-smrad z kurenia-Pomôžte!!!
Piatok, 1. Februára 2013, 20:15
chlapi dakujem vam velmi pekne že sa mi snažite tak pomoct a poradiť-naozaj vdaka...kamarat sa mi na to kukne až buduci týžden, mimochodom čo je ten pletenec???vdaka
fotios999
Auto: BMW E60
Piatok, 1. Februára 2013, 20:19
len opakujem že to nesmrdí ako vyfukovy plyn ale ako spalenina niečoho neho, no nič necham kuknuť či pri oprave kurenia všetko dobre dotiahli...
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Piatok, 1. Februára 2013, 23:10
pletenec spaja vyfuk je to taka cast cca 20cm dlha nachadza sa na lavej strane ked otvoris kapotu a kuknes smerom k turbu alebo najlepsi si zasvietit a budes to vidiet taka cast ako keby droty na husto poprepletane vedla seba...
http://www.varialdetail.sk/
fotios999
Auto: BMW E60
Streda, 6. Februára 2013, 18:44
prečo na 520D zvody nepraskaju???su iné ako na 530D???vdaka
Michal NR
Registrovaný: 13.5.2012
Auto: BMW E60 530d
Pondelok, 18. Februára 2013, 16:44
Neviem či si to už riesil, ale ja som riesil ten isty problem, tiež som z NR. Prasknute zvody, netreba ich menit da sa to zvarit, aspon mne to robili a jazdim uplne ok. Robili mi to v Auto Dual Pán Bajzik v Janíkovciach, šikovný mechanik, s pracou ma to vyslo na cca 60 € už neviem presne. :thumbup: Ale ako tak čitam, mas 520 a tam by zvody namali praskat. Ale každopadne ak si stym nevies rady a nechces platit servis v BMW tak bež za nim, on ti povie co stym
fotios999 napísal:
moc ste ma nepotešili, ale vdaka vám za vaš čas a rady.....nahodou niekto v Nitre a okoli kto by sa na to pozrel???
1322813229
"Človek musí bežať čo vládze, aby ostal tam kde je, ale ešte rýchlejšie ak sa chce niekam dostať."
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 18. Februára 2013, 23:58
A náhodou ti neodchádza remenica? Tá nesmrdí po plastoch, skôr po gume. Je to taký štipľavý dym. Niekedy biely, niekedy aj tmavý.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Utorok, 19. Februára 2013, 08:55
aj mne ked prdla remenica, bolo citit stiplavy dym v motore. Spalenu gumu. Remenica je ulozena pruzne na gume. Casom ten spoj zrejme povoli a zacne to presmykovat, triet sa a guma zacne smrdiet.
Priznaky mozu byt typu nedobijanie baterie, vypadky serva, posilovacu brzd, klima kompresor (vsetko co je hnane remenom od hlavnej remenice)
Mozes skusit zatazit motor, napr. zapni spotrebice, svetla, klimu atd a sleduj ci nezacne remenica smykat.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
mirec100
Auto: 530d e60
Pondelok, 22. Apríla 2013, 20:01
eEDOo napísal:
Klimakompresor nie je hnaný od hlavnej remenice, alebo hej :shock: Mne sa odtrhol remeň od klímy a všetko funguje ďalej, teda okrem klímy :smile:
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Pondelok, 22. Apríla 2013, 22:20
ked ti menili tesne predtym olej a nevycistili riadne tak sa necudujem ze je citit olej, ale zeby horelo/dymelo, to sa mi zasa nezda. Mozes citit spalenu naftu, olej, gumu, alebo v najhorsom pripade izolaciu (elektrika). Alebo sa nieco dostalo do motoroveho priestoru co sa chytilo. Ja by som to zaniesol pekne naspat tomu, kto do toho auta pod kapotou naposledy sahal.
eEDOo
Auto: BMW E61
Streda, 24. Apríla 2013, 07:19
mirec100 napísal:
hej, len tam mas dva remene. Velky a maly.
Velky ide cez kladky a pohana napr. servo, alternator, vodnu pumpu.
Maly je dole a pohana priamo klima kompresor.
Takze asi tak :-"
Remen velky:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/Touring/Europe/530d-M57N2/LHD/N/2006/july/browse/engine/belt_drive_water_pump_alternator/
Remen maly:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/Touring/Europe/530d-M57N2/LHD/N/2006/july/browse/engine/belt_drive_climate_compressor/
mirec100
Auto: 530d e60
Streda, 24. Apríla 2013, 13:25
Jasné, ja som si to celkom dobre neuvedomil :oops:
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 28. Júna 2020, 16:50
Čaute,
mám síce E65, ale princíp je tam taký istý ako u E60. Dnes mi za jazdy z ničoho nič prestala ísť klíma a keď som došiel domov, tak som zistil, že mi utrhlo remeň od kompresora. Remenica na kompresore je akási zalepená od toho remeňa, ako keby sa tam ten remeň proste točil, ale kompresor nie.
Mohlo ten kompresor z ničoho nič nejak zakusnúť počas jazdy? A kvôli tomu sa utrhol remeň? A teraz, keď je ten remeň dole, tak remenica na kompresore by sa mala dať ľahko točiť rukou? Alebo ako zistiť, či je ten kompresor ozaj KO alebo mu nič neni?
Nedeľa, 28. Júna 2020, 19:35
Skontroluj aj hlavnu remenicu,ak sa pridrel kompresor tak sa mohol roztrhnut....
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Nedeľa, 28. Júna 2020, 19:52
No hej, ale to sa stane z ničoho nič? Mi to príde také divné, že sa kompresor z ničoho nič zadrie.. keby pred tým mal aspoň nejaké divné zvuky alebo podobne... neviem, čo sa mu mohlo stať.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 30. Júna 2020, 10:37
Takže starý kompresor sa asi pridrel, lebo po demontovaní išlo ťažko točiť remenicou. Už som zohnal repasovaný kompresor za 200€, ale ešte chcem celú sústavu prepláchnuť dusíkom. Ale zaujíma ma, koľko oleja potom treba do sústavy spolu s chladivom dať?
