BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
zasekli sa mi stierace pomoc,
Utorok, 5. Februára 2013, 16:44
potrebujem pomoct poradit co teraz dalej co to moze byt presiel som po kaloze kde bola jama a z nicoho nic sa mi zasekli stierace a ostali tak stat zaseknute ako stierali,...vie mi dat niekto radu popripade to opravit okolie Ilava-Trencin dik
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: zasekli sa mi stierace pomoc,
Utorok, 5. Februára 2013, 17:29
skontroluj si poistky a najma konektor na tie stierače
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 5. Februára 2013, 18:13
To nebudu poistky, tiez sa mi to nedavno stalo a presne po prejazde kaluzou. Treba pozriet noznice stieracove.
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Utorok, 5. Februára 2013, 18:16
mne sa stalo to iste...na vodicovej strane sa rozpadol klb stieraca a oba ostali niekde v strede.
Najlepsie je ze musis vymenit cely mechanizmus. Zhod si v motorovom priestore kabin filter
na vodicovej strane a tam to uvidis...
BavoracikE46
Auto: e39
Utorok, 5. Februára 2013, 20:10
no ked zhodim kabinove filtre alebo len na vodicovej strane co presne tam mam hladat?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Utorok, 5. Februára 2013, 20:36
ved uvidis mechaniizmus,je to jednoduche-prenos sily z jednej strany na druhu
BavoracikE46
Auto: e39
Utorok, 5. Februára 2013, 20:41
cize bud bude mechanizmus rozpadnuti alebo len motorcek zly hej? nic ine by to nemalo byt?
rancsodavid
Utorok, 5. Februára 2013, 21:42
mechanizmus opticky motor meranim vies prekontrolovat.
BavoracikE46
Auto: e39
Streda, 6. Februára 2013, 13:45
rozobral som pelove filtre, a kopec dalsich plastou...az som sa dostal k mechanizmu samozrejme ze tam bolo zatecene co ale problem nebol pretoze bola len upchata odtokova dierka ktoru som precistil, motorcek nastastie aj ked bol podvodou tan fongoval aj funguje zatial, ale co bol problem tak mechanizmus bol poskodeny bol lavy stierac vytrhnuti s toho mechanizmu, tak som ho tam zastrcil stierace sli pekne hore dole ale pre istotu som tam prevrtal dieru a dal srob s matkou a podlozkami aby sa to nevytahovalo uvidime aku to bude mat zivotnost :)
Streda, 6. Februára 2013, 15:03
precisti otvor aj pod brzdovym posilovacom
