BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
pomoc! starter ani necvakne
Utorok, 5. Februára 2013, 08:05
cawte vcera sa mi vybila baterka tak som ho nabijal cca hodinu ...potom to naskocilu som presiel autom cca 50 km a dovtedy som aj 2 krat startoval a vpohode...potom auto stalo okolo 2 hodin a uz potom nic starter sa ani nepohol...celu noc bola baterka na nabijacke a stale nic auto nestartuje...
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Re: pomoc! starter ani necvakne
Utorok, 5. Februára 2013, 08:18
Koľko rokov ma baterka? Po nabití si ju premeral koľko má V :?:
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
BMW318i
Utorok, 5. Februára 2013, 08:28
baterku som kupoval pred rokom
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 5. Februára 2013, 08:31
Koľko má voltov?
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 5. Februára 2013, 09:04
starter? cievka? spinacka? imobilizer?
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Utorok, 5. Februára 2013, 09:08
skús pobúchať niečim po štartéri 8)
BMW318i
Utorok, 5. Februára 2013, 09:43
som skusal nastratovat a nic...ale raz to chitilo z nicoho nic som sadol do auta ze vykusam to este raz a chitilo bez problemou..vypol motor a uz to zas nestratuje... ked to robi imobolizer tak co?
Maco594
Auto: E91, E30
Utorok, 5. Februára 2013, 10:52
skús po ňom naložiť :D ak chytí tak pravdepodobne uhlíky, ak nechytí tak možno tiež
BMW318i
Utorok, 5. Februára 2013, 10:54
ale jak?? tam je maly pristup k starteru ...minimalne miesto tam je :( a moze to byt aj neco ine ako starter?? asi nie lebo ked natlacim auto naskoci a ide vsetko bez problemou :?
Maco594
Auto: E91, E30
Utorok, 5. Februára 2013, 11:18
nejakou tyčkou, ale aj tak štartér pravdepodobne von :roll:
lovec31
Utorok, 5. Februára 2013, 15:57
nechaj vybrat starter a uvidis...v respektive mechanik....ja idem dat tiez na jar von aj starter a aj alternator a zanesiem ich na repas...nech mi daju nove uhliky puzdra a budem mat svaty pokoj...
BMW318i
Utorok, 12. Februára 2013, 15:23
auto je v servise . neviem presne co snim robili ale mechanik hovoril ze celi den to uz startovalo a ze ho vecer chcel preparkovat v garazi a uz nic....zas to nestartuje :(
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 12. Februára 2013, 16:56
Aj mne to občas zblbne. Raz to chytí normálne ako by nechumelilo a raz ani za boha. Zajtra ho idem vymeniť a tebe radím to isté.
rosi462146
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: bmw320d
Štvrtok, 14. Februára 2013, 15:26
modul evs :thumbup:
quattro
Auto: E46 318i
Štvrtok, 14. Februára 2013, 17:09
rosi462146 napísal:
modul evs :thumbup:
A to si ako nato prišiel kamarát. Daj nejakú múdru vetu.
