fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46/320D-zotrvačník
Utorok, 24. Apríla 2012, 22:24
v obchodnej sekcii si najdi DS Auto alebo Autotechnik, obaja chalani ti radi poradia, ale cena je aj tak vysoka + neviem ci to musi byt zakonite, ale ked sa meni zotrvak tak sa meni aj spojka :wink:
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 25. Apríla 2012, 05:24
nemám problém s velkými vibráciami... V nízkych ot. (rozumej do 1700) cítiť že motor nejde úplne kultivovane, ale je to v norme...
Pri štartovaní ticho, ale pri vypínaní motora mi pri zdochnutí niečo 2x za sebou cvakne... Typujem zotrvák, je tak? Treba to zatial extra riešiť? 185 000km, či sú reálne neviem... pri 170 tis dovoz holandsko.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 25. Apríla 2012, 13:51
TOTO SOM NASIEL NA CESKOM BMW KLUBE, mozno to niekomu pomoze :)
Koukam jak se kilometry nacitaj a auta starnou bude o toto tema vetsi zajem
Typy na poznani odchazejiciho dvouhmothmotniho strvacniku, dle kamarada motorare je realna prumerna zivotnost cca 160tis km, kde se zacne projevovat, samozrejme zalezi na zachazeni, muze to byt vice i mene.
1.auto musi drzet volnobeh bez vybraci, nejlip otevri dvere apoloz na ne ruku pokud ti budou skakat, je to jeden z priznaku
2.pri plynulem seslapavani plynu se musi motor plynule bez jakych koliv vybraci dostavat do otacek- slapanim na plyn nemyslim podlaha ale plynule pomalu pouze tolik aby se otacky zvysovaly
3.ostrejsi skubnuti pri prerazeni
4.muze chrastit lehce
5.motor na volnobeh poskakuje
6.pri chcipani se oklepe a muze i zachrastit
7.pri plynule jizde vybruje cele auto napr pri 1800ot/min po prekroceni teto hranice auto ustane ajede bez vybraci, urcita mez je pro auto nejhorsi jelikoz kazdy motor ma tkzvn. "kryticke otacky" kde se objevuji nejvetsi vybrace, byva to okolo 2 tis ale neni to pravidlo a tato mez byva vybracemi nejvice postizena, pokud je v se ok nic nepocitite
8.kdyz budete kupovat jiny, (nejlepe novy) nesmi mit vule do stran mezi dvema setrvacniky" ksobe a odsebe ", muze mit vule pouze v ose otaceni a to tak, ze zatocite li jimi proti sobe rukou bude tam cca 3mm a pak narazite na velmi tuhy odpor pri pouziti vetsi sily by vas dale nemel pustit, nejlepe koupit uplne novy, nebo s nejakeho malo jeteho motoru- nesmi chrastit, nejlepe aby nebyl vyhraty, krivy a podobne
vybrace auta muze zpusobovat v mensi mire i popraskana lamela ci opadane oblozeni
doporucena vymena za novy- nejlepe kompletni set" setrvacnik+lamela+pritlacak + vystavovaci lozisko
zamena je na 100% znat, vsechny rady jsou z me prakticke zkusenosti, pokud nekdo neco ma tak me treba ukamenujte, nerad bych siril nepravdu (mirda328)
fox1k
Streda, 25. Apríla 2012, 22:26
pri tom vypinani motora, nemoze to byt aj remenica? :-k
Adrian_B
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 09:11
remenica má v strede madzi dvomi kovovými časťami gumu... pokiaľ tomu dobre chápem.
To by asi nespôsobovalo cvakanie štýlu jeb malým kladivkom o zábradlie :smile:
Ale neviem, ak sa mýlim nechám sa poučiť :smile:
potmehuth
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 10:56
remenica je vlastne tlmic vibracii, takze to by nemalo sposobovat buchot. Ak je zla remenica, tak je to citit na tahu auta, vidiet to volnymokom, ze ma volu a popripade zavan spalenej gumy do interieru auta.
raduzz
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: BMW E46 320d '00
Pondelok, 26. Novembra 2012, 15:14
ahojte,
mam 100kW 320d r.2000, najazd. cca 255tis . mam ho od 164 tis, spojka menena nebola. Robi mi to taketo veci:
- pri startovani motora ked je zdvihnuta kapota tak vidno ako sa cely motor dost otrasie
- to hlavne: pri akceleracii citit od motora vibracie a niekedy hukot, hlavne od 1000 do cca 2600 otacok. na spojke necitit nic, radenie je OK. pri ustalenych otackach v pohybe je auto tiche a bez vibracii. vyfuk je OK.
- pri stati na volnobehu jemne vibruje cele auto
- pri vypninani motora takmer vzdy pocut 2 cvaknutia, kov o kov a motor sa tiez dost zatrasie.
z toho co som tu vycital ta posledna vec moze byt zotrvacnikom, ale neviem odkial tie vibracie?
dik za tipy..
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Pondelok, 26. Novembra 2012, 17:57
Môžu to robiť silentbloky motora tie vibrácie, moje vyzerali na prvý pohľad OK a keď som menil tak jeden bol totálne KO pozri príbeh ak chceš. Povymene sto a jedno
raduzz napísal:
ahojte,
dik za tipy..
Naposledy upravil/-a sixo v Sobota, 8. Decembra 2012, 13:08, upravené celkom 1 krát.
roberttto
Registrovaný: 19.4.2011
Auto: BMW e46 320D touring
Sobota, 8. Decembra 2012, 00:27
Ak hladate repas zotrvaku tu je kontakt: http://shop.e-parts.sk/category.php?id_category=30
Ustretove a korektne jednanie cena smiesna oproti novemu a kvalita primerana dodanie max.3 dni... Odskusane na 2 autach ( odmontujete stary zotrvak, poslete a za dva dni mate doma repas kurierom alebo osobne dovezene..) Zaruka rok...
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Sobota, 8. Decembra 2012, 00:43
raduzz napísal:
ahojte,
dik za tipy..
rovnaky problem mam aj ja silenty menene 2x vždy vydržali max. 2 tyždne a motor klepal zas ...
Adrian_B
Sobota, 8. Decembra 2012, 14:30
aké si dával?
ja som dal lemforder a zatial pol roka pokoj...
raduzz
Sobota, 8. Decembra 2012, 22:00
kupil som silenty, Meyle (nemecke, GaK.sk, Zilina, 30e kus po peknej zlave), idem menit tento tyzden. potom napisem.
zvmato
Registrovaný: 31.8.2010
Auto: BMW 320D tour 110kw
Sobota, 2. Februára 2013, 15:11
fox1k
Sobota, 2. Februára 2013, 15:15
zvmato napísal:
ten drahší, 6zubový je pre 320d . 4zubový je 330d :wink:
raduzz
Sobota, 2. Februára 2013, 21:45
Silenty na motore vymenene, jeden bol uplne rozpadnuty. Vibracie znacne stichli, startovanie aj vypinanie motora je konecne kultivovane. Pri pridavani su ale vibracie stale pritomne. Zviezol som sa s typkom co rozumie a vysledok = ulozenie kardanu, vzadu. Objednane - Lemforder. Po vymene zas napisem :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 41 neregistrovaných
