fotios999
Registrovaný: 23.12.2012
Auto: BMW E60
E60-dymenie z motora-smrad z kurenia-Pomôžte!!!
Štvrtok, 31. Januára 2013, 13:11
Pomoooooooc! dnes som išiel na e60 iba do mesta a zacítil som smrad v aute ako niečo ked horí, pozrel som pod kapotu a zpod motora išiel smradlavý dym. Mam novo vymenené všetky filtre aj olej, pred 2 dvoma týždnami mi menili termostaty aj radiator kurenia aj klapku na distribuciu vzduchu, auto nič nehlasi....prosim vás čo to može byt??????????????????????????????????????????????????????????????????????vdaka
Auto: G31 540i
Re: E60-dymenie z motora-smrad z kurenia-Pomôžte!!!
Štvrtok, 31. Januára 2013, 13:58
zvody
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 31. Januára 2013, 14:16
fotios999 napísal:
z ktorej strany?
gsxrr
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: bmw
Štvrtok, 31. Januára 2013, 14:34
najskor zvody
mirec100
Auto: 530d e60
Štvrtok, 31. Januára 2013, 15:03
Tak tak, zvody.
fotios999
Auto: BMW E60
Štvrtok, 31. Januára 2013, 16:15
zvody ževraj zo strany spolujazdca, ale mne to robi zo strany vodiča dymi a smrdí ako spalena umela hmota, chlapi nemože to byť baterka???
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Štvrtok, 31. Januára 2013, 16:27
baterku mas v kufri tak asi tazko.....skus pozret ci daco nespadlo daky plast alebo guma na vyfukove potrebuje alebo dakde ku vyfuku ale ci neni daco na motore priskvarene....ale zvody podla to mozu byt asi naj istejsie.... tah auta je aky?? nie je velka diera ked das podlahu vo vykone???
http://www.varialdetail.sk/
fotios999
Auto: BMW E60
Štvrtok, 31. Januára 2013, 16:31
praveže tah ma super...všetko je ok...len ten smrad spaleneho a dym pod kapotou ako keby niekde od kurenie, neviem, nevyznam sa v tom moc
fotios999
Auto: BMW E60
Štvrtok, 31. Januára 2013, 19:04
prosim vas a ako zistím či su to tie zvody???kolko stoji oprava?
gsxrr
Auto: bmw
Štvrtok, 31. Januára 2013, 20:46
pozri sa do motoroveho priestoru smerom k turbu,si tam pekne posviet a malo by to byt cele od vyfukovych splodin,treba ti nove zvody plus tesnenia,najvhodnejsia a najlacnejsia alternativa je kupit liatinove z E39 530d,no a mechanika ktory ti ich prelozi,hned ti moze skontrolovat v akom stave mas turbo urcite pocitaj min 300 eur s robotou ak si kupis nove zvody v bmw tie stoja samotne cca 300 eur- k tomu este tesnenia,robota....
fotios999
Auto: BMW E60
Štvrtok, 31. Januára 2013, 20:59
moc ste ma nepotešili, ale vdaka vám za vaš čas a rady.....nahodou niekto v Nitre a okoli kto by sa na to pozrel???
Piatok, 1. Februára 2013, 11:39
pokial viem na na 520d zvody nepraskaju!!!!!Už som to povedal do telefonu....a ak by aj praskli,tak by bola zospodu kapota ocmudžená aj plasty...daj si skontrolovat či ti dobre dotiahli egr chladič k zvodom ked menili termostaty.....
coWon
Piatok, 1. Februára 2013, 12:15
alebo to zajebali s olejom ked menili filter, a teraz sa vypaluje
Auto: G31 540i
Piatok, 1. Februára 2013, 12:22
aha..ja ze to je 530d...tak potom zvody asi ne e...
genur
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: e60 525 dA
Piatok, 1. Februára 2013, 16:40
alebo deravý pletenec..
