Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Re: [E90 320d] Joeyho strieborná modrobiela vrtulka
Utorok, 14. Februára 2012, 22:00
Takže po výmene oleja som prešiel asi 70 km a odišlo mi turbo. Turbo som dal repasnúť v Nitre s ročnou zárukou, takže ide sa dať dole olejová vaňa, vyčistí sa vaňa aj egr ventil, vymení sa olejový filter aj olej. Dávam tam zase BMW Original Longlife 04 5W-30. Dáme naspať turbo a potom sa uvidí.
Už repasnuté turbo
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
smarco22
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: E46 318d
Štvrtok, 16. Februára 2012, 21:15
pekny bimmer :smile: a kolko stoji taky repas turba?
Joey
Piatok, 17. Februára 2012, 07:50
Ďakujem. Máš PM. :wink:
NOW: BMW320d E90
Joey
Utorok, 21. Februára 2012, 21:56
Auto konečne doma! \:D/ Pekne ťahá, ale neviem že ako má presne fungovať nové turbo. Pri preradení napríklad z trojky do štvorky tak počujem taký fukot. Že vraj to je normálne a pri volnobehu tiež ako keby bolo pučuť taé pískanie. Nemože to byť od toho že mám na novom turbe najazdených len 60 km?
Inač bolo kompletne všetko prečistené egr ventil aj olejová vaňa, išiel tam nový olej BMW ORIGINAL LONGLIFE04 5W-30. Predtým mi sklbali otáčky na volnobehu aj na 4ke keď som len jemne pridal ale vyčistenie EGR ventilu to vyriešilo.
NOW: BMW320d E90
Joey
Štvrtok, 31. Januára 2013, 12:58
Auto dostalo medzi tým nový pelový filter s aktívnym uhlím a nové žhaviče Bosch. Bolo aj vyvolané manuálne regenerácia DPF, plus do nafty pridaný aditívum PRO-TEC DPF Super Clean a velmi to pomáhá pri vypalovaní!
KM najazdené: 172200
NOW: BMW320d E90
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Štvrtok, 31. Januára 2013, 13:11
turbo uz ok, nepiska a pri preradeni tak neodfukuje ?
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Štvrtok, 31. Januára 2013, 18:00
vieš jak to, originál je originál :wink:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Joey
Štvrtok, 31. Januára 2013, 22:53
Turbo je už ok chvalabohu. Už nepíska a ani neodfukuje. Mechanik mi dal zle naspäť jednu hadicu a nenastavil turbo, pritom mi tvrdil že je to nastavené, tak som musel vymeniť mechanika, už k nemu moje auto určite nepôjde.
NOW: BMW320d E90
Užívatelia prezerajúci toto fórum: PeqpeK a 9 neregistrovaných
