Moderátor: jkk
Auto: G31 540i
Re: Má tu niekto cipnutu naftovu 1tku
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 19:10
ravenman napísal:
chcipnutu ? čo sa ti konkretne stalo ? asi si niečo prepýskol či je to všeobecne nahnuté zo spoľahlivostou?
ach moj boze...dokonci si ZS a hlavne venuj zvysenu pozornost gramatike
Joly
Registrovaný: 14.2.2010
Auto: BMW 120d
Piatok, 29. Júla 2011, 15:31
No takze cca 2 mes dozadu som nechal "chipnut" moju 120d z 163hp na 198hp. Najazdené cca 1500km auto ide super. Rozdiel je urcite poznat. Narast krutiaceho momentu o cca 100Nm. Takze odporucam. Spotreba ostala na 5.5 - 6 litrov.
BMW 120d (198 PS)
Auto: G31 540i
Piatok, 12. Augusta 2011, 20:38
tak necelych 200kobyl v malej, lahkej jednotke musi byt dost dobra supa! :thumbup:
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Nedeľa, 14. Augusta 2011, 11:09
Joly: Gratulujem ta 120d aj bez cipu ide neskutocne..ale konikov nieje nikdy dost :)
HucoLV
Registrovaný: 27.11.2011
Auto: 120d, r.v.2005
Piatok, 27. Januára 2012, 10:31
ako to tu uz bolo spomenute, podla toho ako sa k autu spravas. Jedine mozno coho sa bojim je skorsie odidenie spojky.
Naposledy upravil/-a HucoLV v Nedeľa, 11. Mája 2014, 08:53, upravené celkom 1 krát.
//M//120
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: 120d M packet
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:18
Ahojte,
ja mám taktiež chipnutú 120d na cca 200 Ps. Najazdil som okolo 20 000 km a zatiaľ bez problémov. Ja som ale rozdiel v spotrebe pocítil, cca 0,7 litrika išla dole, ale len pri jazde mimo mesto a pri zachovaní predchádzajúceho štýlu jazdy. V meste zostala zhruba nezmenená. Mám automat takže ja mám v meste spotrebu celkom dosť.
roso
Registrovaný: 11.9.2012
Auto: Bmw 120d
Utorok, 19. Februára 2013, 21:25
//M//120 napísal:
Ahojte,
Zdravím Ťa. Kde ti chipli 120d? Ja som ju musel dať speť do originálu, lebo mi nonstop blikalo ESP. :(
//M//120
Auto: 120d M packet
Streda, 20. Februára 2013, 12:08
Mne to chipovali v nemecku dal som si robiť tzv tuning na mieru či ako sa to volá. Myslím že to bola firma Anderson germany alebo tak niejako. Ale zase aby som bol uprimný niejaký veľký rozdiel som až tak nepocítil jediný výrazný rozdiel je že neevidujem turbodieru ťahá to konštantne bez pocitu nakopnutia do sedadla.
