toudy330ci
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: bmw e46 330ci cabrio
problem...zlta emulzia+biely husty dym z vyfuku
Pondelok, 28. Januára 2013, 19:59
Zdravim mam e46 330ci cabrio m packed mam taky mensi problem dnes sa mi po kratsej jazde objavila daka zlta emulzia na vicku a na mierke oleja + v spatnom zrkadle som za sebou uvidel strasny kudel dymu tak som auto hned odstavil...neviete mi poradit co to moze byt?lebo cca 2mesiace mi roztrhlo nadobku na kvapalinu ale po vymene som nebadal ziadnu stratu vody ani hadice netlakovalo...kazde rano som poctivo kontroloval stav a chladiaca vkuse na max...aj den pred touto zahadou bola voda na max....tak neviem....vie niekto poradit?
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: problem...zlta emulzia+biely husty dym z vyfuku
Pondelok, 28. Januára 2013, 22:14
Mrzlo?? Motor bol ešte studený? Tipoval by som to na separátor oleja. Teda pokiaľ sa ti to z neznámych príčin neprehrialo. To by potom mohla byť aj prasknutá hlava, alebo tesnenie. Ale najskorej by som to na ten separátor. Mal som tie isté príznaky, a bol to on.
toudy330ci
Pondelok, 28. Januára 2013, 22:39
nooo bude musiet kuknut ten separator ale najhorsie je to ze som ho v lete menil za novy....ale mohlo sa stat ze ho kondenz zahadzal a natiahlo olej do sania....ked to zacalo kudlit tak motor uz bol zohriaty tak ako ma by....motor som nikdy neprehrial do cerveneho raz mi stupla kusok teplota ale to bolo tym ze mi praskla nadobka na kvapalinu ale to teplota stupla len kusok tak neviem ale to ma zarazilo ze ten kondenz bol aj na mierke oleja....a ten smrad toho kudlu z vyfuku je taky stiplavy....ty ked si mal upchaty separator tak si mal aj kondenz na mierke oleja??
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 29. Januára 2013, 12:50
Ano mal som, ale zas keď si ho v lete menil, tak neviem. Skús to popozerať aj hadice k nemu.
toudy330ci
Utorok, 29. Januára 2013, 13:19
noo veru skusim najprv sanie a separator kuknut a ak tak potom hlava tesnenie a ventily :D len musim este par dni pockat kym sa dielna uvolni... a zatial pobeham na starej zlatej e36....dufam teda ze to bude separator alebo hadice lebo do hlavy sa pustat :D
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 29. Januára 2013, 17:12
No a teraz to dymí stále?? Keď je na zime a mrzne tak by malo. Skús dať auto niekam do teplej garáže aspoň na pár hodín aby sa dobre "prehrialo" a keď to prestane a auto pôjde normálne, tak to na 99% bude ten separátor.
Držím palce aby to dobre dopadlo a bola to len nejaká prkotina.
toudy330ci
Utorok, 29. Januára 2013, 19:59
No stale to dymi....vo stvrtok by sa to malo zacat robit lebo zatial je dielna plna tak musim pockat ale hadam to bude naozaj len daka prkotina...a ak nie tak rovno sa spravo GO a bude pokoj....na 36ke sa mi to v zivote nestalo...no ved zajtra ho skusim zas nastartovat a odfotit ako to dymi a pridam to sem lebo ten kudel je srandovny ako ked sa gumy palia :-) aj to tak smrdi :-)
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 29. Januára 2013, 20:07
Aj mne to tak divno smrdelo. Nestraš generálkou. To snáď nie. Myslím, že to bude to čo som písal, ale veď uvidíš. Potom daj vedieť čo a ako.
toudy330ci
Utorok, 29. Januára 2013, 20:17
No bodaj by si mal pravdu :-) lebo len koli tomu double vanosu sa mi nechce vrtat v hlave a ventiloch....jasne dam vediet co s ty bolo...dufam ze m54ka nesklame :lol:
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Utorok, 29. Januára 2013, 20:38
dym bol čierny alebo biely?
toudy330ci
Utorok, 29. Januára 2013, 20:46
Cisto biely so stiplavym zapachom.....
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Utorok, 29. Januára 2013, 20:58
no kamarat vyzera to ako tesnenie pod hlavou .... skontroluj ci ti nemizne voda z chladica ...ak ano tak je to tesnenie a v tom horsom pripade prasknuta hlava ](*,)
toudy330ci
Utorok, 29. Januára 2013, 21:19
Hmm voda sa mi nestraca...aspon som nezaregistroval a kontroloval som ju dost casto....
matus22
Utorok, 29. Januára 2013, 21:27
tak pokial máš emulziu aj na ryske oleja tak to bude aj voda v oleji. Skontroluj si vodu teraz .
a zistil si prečo ti roztrhlo tú nádržku? bolo to v noci ked auto stálo alebo to bolo počas jazdy?
toudy330ci
Utorok, 29. Januára 2013, 21:59
zajtra skontrolujem...hmm nadrzku mi roztrhlo pocas jazdy ale to bolo pred dvoma mesiacmi ale to bolo mozno preto lebo kvapalinu som mal uplne na maximum aspon tak mi to napisal jeden chalan tu na klube ze voda nesmie byt uplne na max ze ma byt na polke lebo za tepla sa roztiahne a preto praskla nadobka...a voda sa mi netratila ani pred tym ako praskla nadobka a ani potom ked praskla...poctivo som kontroloval...a pred tym ako sa mi stala tato zahada tak den alebo dva pred tym som kontroloval vodu a bola rovnako ako vzdy tak neviem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
