mareqx
Registrovaný: 17.3.2008
Smerovka nejde vypat
Pondelok, 17. Marca 2008, 20:59
Zdravim Vas, mam e46 a taky kuriozny problem so smerovkou...
Z nicoho nic pocas jazdy zacala blikat lava smerovka ktora nejde vypat, vypne sa iba ked zapnem pravu smerovku.
Ked je packaa v neutralnej polohe stale blika smerovka dolava (takisto aj ked je packa vlavo, resp hore}
Ked vypnem motor, smerovka zhasne, a nerozviesti sa jednotka na lavej strane, AVSAK ked dam packu do polohy vpravo (pri vypatom kluci} prava jednotka zasvieti a ak vratim packu do neutralu rozvieti sa lava jednotka.
Kde moze byt problem?
Nejake napady ako by som to odstranil?
Popr kolko by to staalo?
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 17. Marca 2008, 21:18
no tipujem packa v prdeli
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Pondelok, 17. Marca 2008, 21:30
jedine nova pačka :-k
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
mareqx
RJ
Pondelok, 17. Marca 2008, 21:48
Ma napdlo, riadiaca jednotka by mohla byt zla, ci nie?
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 17. Marca 2008, 22:49
mal som podobný problém s komtrolkami na palubke - raz fungovali raz nie (smerovky bilkali a na palubke nič, diaľkové sietil a palubka zas nič, stierače ako kedy sa im chcelo)
menili sme rádio a interface (zle funkčný), vymenil sa IF a potom šlo všetko na 100%
tak neviem, skôr by som tipoval na nejaký skrat v elektrike. choď na diagnostiku, možno budeš múdrejší.
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Pondelok, 17. Marca 2008, 23:57
Max-Max napísal:
Priklanam sa k ujovi maxovi ...mne zase brutalne cvakala jak blbaa a ani neblikala ,najprv ze skrat ,nezistilo sa ,potom ,ze rele ,nezistilo sa ...nakoniec posrata packa :roll:
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Utorok, 18. Marca 2008, 07:11
vypnut, nie vypat:))) zmen to pls;)
mareqx
JJ chlapi
Piatok, 21. Marca 2008, 10:23
Bol som na diagnostike, takze je to packa zla...
Dik za rady.
