tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
E36 318tds - Zasekávanie napínacej kladky
Streda, 23. Januára 2013, 11:01
nazdar, mam taky mensi problem...ked si to spriemerujem tak pri cca kazdom druhom vypnuti motora mi ostane kladka co napina klinovy remen (alternaror atd..) v hornej pozicii a tym padom ostane remen uvolneny.....potom musim vzdy vybrat ten kryt vrtule na parkovisku a srobovakom na neho zatlacit, potom sa vrati (skoci) do normalnej polohy...asi je KO ze? alebo nieje problem ze je zima? (ze by sa do neho dostala daka vlhkost)...uz sa s tymto problemom niekto stretol? :-" dik za pomoc
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
Re: 318 tds zasekavanie napinacej kladky
Streda, 23. Januára 2013, 11:09
rozober to, tuším tam ide imbusák 17 na diel č.4, trochu to premaž (medzi dielmi 1 a 2), a daj nový tlmič kmitov (č.7)
keď to skacká tak sa môže stať že sa to celé rameno (č.1) zlomí, u tds sa to stáva
tito_mt
Streda, 23. Januára 2013, 11:42
hmm..dik za pomoc, ale to skorej asi vymenim, lebo to je take docasne riesenie si myslim....popravde nemam teraz ani kde to dat premazat.....vedel b si mi este napisat na co si mam davat u TDSa pozor? rozvody boli menene, predvstrek nastaveny, EGR je zaslepeny, novy olej....asi je to mimo temu ale ked uz si taky odbornik preco sa nespytat
Streda, 23. Januára 2013, 11:59
samozrejme ten tlmič daj nový, ale keď v tom ramene napináku (č.1) nie je prasklina tak nie je dôvod to meniť
pekne zahrievať jazdou v normálnych otáčkach, a keď ručička teploty skočí do stredu tak tomu nedať hneď podlahu na 4000 ale ešte nejaký kilometrík/dva pojazdiť v kľude
a k nafte neuškodia nejaké aditíva (VIF alebo castrol tda)
Streda, 23. Januára 2013, 13:01
no kolko to zere? :D
tito_mt
Piatok, 25. Januára 2013, 19:23
ViktorDDD napísal:
no tak to je jasne ja vzdy necham povrcat aspon 2 min pred jazdou na volnobehu...a 4000? tak som ho nikdy nevytocil:D max 3500 .....inak necakal som ze ten tlmic vybracii je az taky dolezity diel :-k
tito_mt
Piatok, 25. Januára 2013, 19:24
starynovy napísal:
kamo ratal som ze 7,5 l...na 318 aj DOST ale uz naozaj co by som mal vymenit aby to zralo menej.....ono je iste ze to je aj jazdou bo dost robim mesto a kratsie trasy...ale i tak je to dost
frostik
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: E46 320D
Piatok, 25. Januára 2013, 20:23
7,5l / 100km ? ja jazdim hlavne mimomesto a mavam 5l :) tiez mam 318tds compact
Piatok, 25. Januára 2013, 20:34
5 kombinovanych mozes ist vesat na nos oktavkarom :D 7.5 v meste, na studeny motor je akurat..
Piatok, 25. Januára 2013, 21:14
s krátkymi trasami cez semafory a v špičke 7,5 je fajn
tito_mt
Piatok, 25. Januára 2013, 22:08
pocuj chcem sa spytat....obcas mi ta kladka ostane seknuta a ked to chcem napravit musim vybrat ten kryt vrtule. Musi tam byt? ma nejaku podstatnu funkcnost?
Piatok, 25. Januára 2013, 22:16
usmernuje prud vzduchu, ked tam nebude tak ta visco vrtula strati vacsinu ucinku.. ale teraz v zime je to celkom jedno.
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Utorok, 29. Januára 2013, 15:00
a ten tlmic kde sa da objednat ?? kolko to sotji ? dik
Utorok, 29. Januára 2013, 15:29
priamo v BMW, alebo v hociktorých autodieloch, alebo trebárs platená inzercia tu na fóre (martin, jaro)
cena asi okolo 30-40€
tito_mt
Re: E36 318tds - Zasekávanie napínacej kladky
Pondelok, 18. Marca 2013, 09:53
no tak uz som si zakupil ten tlmic, a pre stotu sa chcem pred vymenou spytat ze na co si mam davat pred vymenou pozor. Este som to nemenil tak ma zaujima ci ma necaka nejaka komplikacia.....som sa pozeral trosku na to a vsimol som si ze presne oproti spodnemu srobu ide plastova rurka (chladiaca kvapalina) tak to budem musiet vypustit akoze aj vodu koli tomu? kladku budem musiet dako zaistit pred odmontovanim?
