PetoK napísal:Nečítaj to hračkou, choď za niekým čo má orig ISTA / DIS.
PetoK napísal:http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/zoznam-bmw-diagnostikov-t41269.html
motoking napísal:Volal som VERCETTI ale cislo uz davno neexistuje.
motoking napísal:Nejradši bych viděl výpis z té diagnostiky v angličtině nebo němčině, pokud se tedy jednalo o BMW diagnostiku. Závada se bude nacházet někde u zařízení Valvetronic, tj. konektory :2851-Riadiaci snimac riadenia ventilov ziadny signal, 2853-Referecny snimac riadenia zdvihu ventilov ziadny signal
starML napísal:Nejradši bych viděl výpis z té diagnostiky v angličtině nebo němčině, pokud se tedy jednalo o BMW diagnostiku. Závada se bude nacházet někde u zařízení Valvetronic, tj. konektory :
X60213 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 1_0062.png
X60223 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 1_0045.png
X62141 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 1_0072.png
X62142 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 1_0071.png
X62241 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 1_0030.png
X62242 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 2_0029.png
ale pochybuji, že se v tom budeš hrabat, pouze zkontrolovat, jestli jsou ty konektory správně docvaknuté. Při vyšší zájmu je možno téma prostudovat na straně 32 http://www.bawarec.ru/manuals/7er/e65/m ... e65-12.pdf . Podle mne chybí některý signál z těchto sensorů, ty první dva X60213/60223 bych zkontroloval jako první. Více z toho nevyčtu.
starML napísal:Tak to už je lepší výsledek z diagnostiky, kterému rozumím. To BMW číslo 7.540.670 je BMW číslo starší řídící jednotky motoru, ve které jsou zapsány chyby 2851 a 2853. Ale ŘJ motoru pochopitelně měnit nemusíš. Variable valve timing gear 2 - quide a reference (řídící motor a referenční sensor) jsou ten váleček M6352 a ta fajfka B60223, viz. obrázky :
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 1_0052.png
Ale všechno, co můžeš udělat na ulici je zkontrolovat dobré docvaknutí konektorů X6352 a X60223. A pokud si troufneš ty konektory otevřít tak i dopíchnutí drátů v těchto konektorech. Tedy nic jiného, než jsem Ti napsal 21.12.2012. Potom ještě můžeš zkontrolovat docvaknutí konektorů a dopíchnutí všech drátů v konektorech X60211 a X60212, které jsou ve skříni řídících jednotek http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... E_0001.png , ale nevím kdo a proč by se v tom hrabal. V této skříni je i blok pojistek http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 2_0039.png , kde je nutno zkontrolovat pojistky F001 (30A) a F011 (40A) a na přívodu X10681 musí být 12 Voltů. Ale podle mne tam napětí bude a pojistky budou také OK. Nejpravděpodobnější závada bude u toho motorku a následných převodech viz http://www.youtube.com/watch?v=qZ9k4Ohssu8 , další foto na https://www.google.cz/search?q=valvetro ... 96&bih=733 . Být Tebou tak s tím jedu do autorizovaného servisu BMW a úplně nejradši do Vídně.
