zuzikask
Registrovaný: 21.1.2013
Auto: E90 xDrive 2011
Re: BMW 320d xDrive - otázky stierace a asist.dialk.svetiel
Pondelok, 21. Januára 2013, 14:39
Takze ak som to dobre pochopila svetla musim mat nastavene na automatiku a "vonku musi byt tma" aby sa zapli aj stretavacie. Potom pustim dialkove a mala by sa mi tam zobrazit ta znacka. Vyskusam dnes vecer. Foto je super - nazornejsie to uz ani nemohlo byt :)
P.S. no pekne takze aj taky trojuholnik tam moze byt. Mozno ja objavim treti znak - pridam foto ak ano, nech to mame komplet :)
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 21. Januára 2013, 14:58
nie nie znak je len jeden (svetlo ako to ma kubog, ja som pouzil len svoje stare ilustracne foto bez zapnutia dialkovych svetiel a asistenta, kedze momentalne to nenasimulujem = auto je v servise)
tu na tomto obrazku je ten znak vlavo dole to svetlo s tym ackom, presne tak to vypada
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 15:28
Oki vyskusam a dam vediet kam som to dopracovala.
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:24
Tak som to nikam nedopracovala. :( Prikladam foto v akej polohe boli svetla a co mi vypisalo ked som zapla dialkove. Ziadna ikonka :((( Tak ja neviem kde je zrada...
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:26
Svetla v polohe automatika.
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:27
Reakcia po zapnuti dialkovych...:(
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:29
napis sem este poslednych 7 znakov VINka ci vobec asistenta mas vo vybave
EDIT: svetla mas spravne v aut. polohe a dialkace svietia no neviem veru kde by mohol byt problem, napis to VIN budeme mudrejsi :)
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:36
Kontrolovala som aj fakturu z BMW a tam je to napisane. Tak by to tam malo byt nie ? A to sa da zistit z Vinka ? Kde ?
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:45
To Kompre:
Našla som si tú stránku a podľa vinka tam má byť:
S5ACA FERNLICHTASSISTENT High-beam assistant To je ono nie ?
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:54
ano to je ono, tak potom to treba este poskusat v realnej prevadzke, ale zjavne tam bude nejaky problem, kedze ti nezobrazi tu ikonku aut. prepinania. a nefunguje to
Naposledy upravil/-a kompre v Pondelok, 21. Januára 2013, 18:57, upravené celkom 2 krát.
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 18:55
No fajne. Dam tomu este sancu a ked nic - dame sancu servisu :( Tomu som sa chcela vyhnut.
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:04
este studujem toto http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=362086 a niesom si isty ci sa to nezapina este v menu v IDRIVE v settings v casti osvetlenia, ak ho mas po anglicky skus to tam prejst a pozri ci tam neni HIGH BEAM ASIST a ci to mas zafajknute. Pozrel by som to ci to tak je ale nemam auto a knizku mam tiez v aute :)
EDIT: tak skus toto, bude to asi tym ze to nemas cez IDRIVE aktivovane :) to nas mohlo napadnut ako prve
Steps:
Activate High beam Assist in the "Lights" menu in iDrive
Turn the light selector to position 3 ("Automatic")
Push the lever away once - the "A" symbol appears in the dash display (which I missed the first time I was trying this out)
The main beam will come on when the road ahead is completely dark AND when you are driving over around 30mph (and will of course turn off when any cars are ahead, in either direction) - so when you initially turn the selector to position 3 and push the stalk away, the main beam may well not come on at that time if the ambient conditions are too light
To override HB Assist, push or pull the light stalk as appropriate. To reactivate, push forward again when the main beam is off.
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:28
To Kompre:
Jasne vyskusam a ked to tak citam pisu ze sa to aktivuje pri jazde...no ja som stala v tmavej garazi,
Kuknem to nastavenie a asi sa pojdem este vecer previest :)))) Dakujem velmi pekne za pomoc. Dam vediet.
kompre
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:31
no zaklad je ze aj ked budes stat a das dialkove ci ti nabehne ten znak svetiel s Ackom. Ak ti to nabehne medzi budikmi tak potom uz funkcnost samotneho prepinania vyskusas hocikedy :).
zuzikask
Pondelok, 21. Januára 2013, 19:42
No dal si mi chrobaka do hlavy tak som zbehla do garaze. A mal si pravdu mala som to v idrive vypnute. Vsetko funguje resp. ikonka sa nasla. Hura !!! BMW je proste super, len sa musim naucit. Tesim sa az otestujem v praxi. :) Este by som mala nieco vediet ??? A inak aka som ja znacka v tomto vasom E F systeme ? :)
