Re: Zmena oleja e39 M52 520i/lpg
Piatok, 18. Januára 2013, 10:42
kazdy kokotny mechanik ti povie ze po 200t tam musis dat hustejsi olej aby ti to netieklo kade tade, co plati tak akurat pre skodovky 120l a im generacne auta
jurkyLe - zjavne si nespozoroval ze servo je niekde za polarnym kruhom takze tam aj keby mali -5/10 tak je vela lebo ten olej je rovnako tuhy pri tych teplotach ako u nas 5w40. zase kebyze idem niekde do egypta, tak tam nalejm kludne aj 10w60. nadava sa to inac miestna specifikacia.
matus - na tvojom mieste by som kupil uplne, ale ze uplne najlacnejsi 5w40 ktory najdes, kludne aj lidl alebo testo, proste aby ti ho nebolo luto ale dobry olejovi filter a rovno ho kup 2x. vymen ten olej a prejdi na nom tak 1500-2000km a vymen ho za to co chces pouzivat, tak ci tak aj ten dalsi interval by som skratil z 15t na dajme tomu 10, alebo 8. samozrejme len pre dobry pocit, nemusis to tak robit. ale vsetko len v pripade ak si tam mal nieco spatne (ale to plati aj pre castrol gtx a magnatec)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 18. Januára 2013, 11:21
jararak, mne je uplne u pici ci je serwo na polarnom kruhu, ja som poradil matusovi 5W 40 hned na zaciatku , aj postup skratenej vymeny a nakoniec aj skratit vymenu z 15 na 10 tisic, tak nechapem co tu riesite stale.
P.S.: s tym kvalitmym olejovym filtrom si ma rozosmial =D>
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Piatok, 18. Januára 2013, 12:46
medzi mann a starline je značný rozdiel v kvalite :wink:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Piatok, 18. Januára 2013, 12:48
Jararak, tak nad tym sa vzdy dobre zasmejem, ked mechanik tvrdi, ze: "Daj tam hustejsi, sak aspon ti to nebude tolko oleja zrat" SKODA 120 RULEEEZ :D
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Sobota, 2. Marca 2013, 21:58
Z vyssieho na nizsi sa neodporuca uz koli karbonu ktory je pousadzany na stenach bloku motora.
Takze ak sa da plna syntetika do polo,alebo nedajboze kde bol davany mineral, tak sa karbon rozlepta a zaseru sa mazacie kanale a motoru mozeme dat bye bye.
A z 10w40 na 0w40 je kokotina jak prasa.
Asi tolko.
derek_e39
Registrovaný: 22.3.2014
Auto: Bmw e39 525i
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 09:56
Takze ak tomu dobre chapem ked spravim pred vymenou oleja preplach tak z 10w40 mozem zase prejst na 5w40 ? Lebo sa blizi vymena uz len 2 carecky :D a zatial neviem co tam naliat za olej a hlavne aku znacku mi biekto z vas odporuca co pouziva sam vo svojom aute . jeden mechanik mi vychvalil akysi olej Q8 formula dalsi zase shell a liqui moly a moj mechanik co mi robi auta tak ten zase ze ma nejaky dobry igol co rozpusta aj zlepene zdvihatka . ja som tam dal podla poslednej vymeni co robil predchadzajuci majitel 10w40 od oem bmw ale chcel by som tam dat to 5w mam nalietanich asi okolo 250t a mesacne robim 1500km a do roboty mam asi 2-3 km a hlavne da sa povedat ze beham mesto na benzinovej e39 kto mi co odporuci lepsie ? Dik
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 20:52
derek_e39 napísal:
Nie som odbornik, ale auto po 200tis. km by uz podla mna malo mat 10w40. Ja som praveze presiel z 5w40 na 10w40. Osobne ziadny rozdiel v tom necitim. Aj mechanici mi to takto odporucili, ze po tolkych km jednoznacne 10w40. Bol mi odporuceny Mobil Super 2000 X1 10W-40. Je to vyborny olej za dobry peniaz (kupis za 4,40€/L). Osobne menim olej kazdych 10tis. km. Jazdim aj mesto a mimo mesto dlhe trasy. Auto mam 520i/lpg (125kw) poface.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 22:38
dalsi odbornik.... to nieje ako liat med namiesto vody.
ked bmw urcilo 5w40 tak tam davaj 5w40.
niektori chalani vratane mna maju cez 300000km a nevidim ziadny dovod tam kydat nieco ine.
dokonca ako pozeram tabulku naplni tak pre 520->528 je urcene 0w30/5w40
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Pondelok, 3. Novembra 2014, 10:07
Na sve 5er 525iT mam skutecnych 322tkm dostava celou dobu Shell 5W-40 se specifikaci LL-01 - presne podle predpisu vyrobce a absolutne zadny problem. Navic ted je ten Shel na beznych cenach levnejsi jak Castrol, Mobil atd... 8l sem koupil za tusim cca 48€ nebo tak nejak. Olej, svice, filtr vzduch+olej vse za 80€. Praci sem si udelal sam.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
EBOLA
Pondelok, 3. Novembra 2014, 11:34
presne tak. ja kupujem shell 8l za cca 46e. nechapem ako moze niekoho napadnut tam davat olej ktory nieje urceny pre to auto. a pri vymene ho odrial bude vyberat skrutkovacom :roll:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 9 neregistrovaných
