renegade26
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E91 325D m packet
Re: trasenie volantu pri brzdeni
Utorok, 15. Januára 2013, 11:10
mne to robilo to iste a boli to kotuce vymenil som ich teraz ziadne trasenie treba dat auto na zdvihak a treba skonrolovat ci nieje nieco vytucene ako napr ulozenia ramena capy a pod.a najlepsie by bolo ked menis kotuce aj platnicky aby boli tej istej znacky niekedy si nemusia sadnut a krivia sa kotuce aj taky pripad poznam.
Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
Utorok, 15. Januára 2013, 12:50
co odporucate brembo 09.7701.11 alebo ate 24.0122-0160.1
Gunar
Registrovaný: 26.3.2012
Auto: 330i E46
Streda, 16. Januára 2013, 21:04
u mna to brzdami nebolo...vymenil som tmlice s ulozeniami, uz som musel boli vytecene, tycky stabikov a silenty prednej napravy a bol pokoj, potom to bolo zas o pol roka a to uz boli kotuce :smile:
Marek.007
Štvrtok, 17. Januára 2013, 18:12
takze po vymene kotucov to prestalo. Teraz su tam ate kotuce aj dosky
dufam ze sa tp uz nezopakuje
tyresse
Registrovaný: 5.11.2010
Auto: e46 330D
Štvrtok, 17. Januára 2013, 21:32
ja som vymenil kotuce -ATE powerdisc, a trasenie neprestalo. Vymenil som aj nove tlmice - SACHS a trasenie neprestalo. Tiez mi trasie volantom len pri rychlosti 90 a vyssie.
Gunar
Auto: 330i E46
Štvrtok, 17. Januára 2013, 21:40
tyresse napísal:
vymenil si ich aj s ulozeniami? malo by sa to robit spolu...a ak ano potom to moze byt tymi vybuchanymi silentmi..ak si teda aj tie nemenil...inak uz neviem :smile:
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Piatok, 18. Januára 2013, 00:51
tyresse napísal:
ak to odstranis daj vediet co to bolo mne tiez tak jemne trasie nad 90 mam nove brzdy capy riadenia aj s tyckami riadenia a nepomohlo
Marek.007
Pondelok, 25. Februára 2013, 14:37
predna naprava o.k. nove kotuce ,predne kolesa vyvazene a ked som siel po dialnici viac ako 100 km/h sa uplne roztriaslo auto.Dnes pricina odhalena.Obrovske nalepy blata a kamienkou na zadnich kolesach z vnutornej strany.Po vycisteni hadam aj 1 kg blata a kamienkov zo zadnych kolies trasenie uplne prestalo :-)
